Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Присвоение источника поставки HELP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 15:52
Пн, май 07 2007, 17:20
Подскажите пожалуйста кто знает... не пойму почему не работает транзакция ME56 в режиме ALV все поля закрыты и неизвестно как сделать присвоение... нет кнопки "присвоить автоматически". :(
и ещё вопросик, как убрать в экране выбора источников поставок пустые поля и инфозаписи т.е оставить только контракты ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 15:56
посмотри особые ситуации в экране присвоений (кликни дважды на кнасном кружке статуса сообщений)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 16:05
а у меня нет красного кружка, все в порядке с заявкой и есть контракт. если объём списка A то всё нормально отрабатывает
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 16:32
как же неудобно всё это делается ... подскажите как сделать удобное присвоение источников поставок ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 17:30
а как вы хотите присваивать источники поставки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 17:37
у меня достаточно много позиций услуг в заявке. Причём 1 договор существует для них. Мне нужно одним нажатием кнопки присвоить договор всем позициям. Система же предлагает выбрать для каждой позиции либо договор либо строку в которой только поставщик (ни договора ни инфозаписи в ней нет).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 17:39
а при создании заявки вы автоматич выбор источника поставки не используете?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 17:46
индикатор "автоматическ. источник поставки" в значениях закупщика по умочанию установлен
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 18:02
Чт, дек 08 2005, 15:51
имелся ввиду индикатор на уровне заголовка в заявке
если он стоит и есть источник (а у Вас и есть - 1 контракт), то система его автоматом определит для поззиций
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 18:05
нету кстати индикатора этого в заявке ... может потому что у меня система PS её формирует (заявку)?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 18:11
так в ps вы можете сразу указать договор
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:06
когда что то планируется, то договора как правило ещё нет. я уже думал об этом.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 15:17
вообщем вопрос остаётся открытым:
каким образом в качестве источника поставки оставить только контрыкты ? (убрать инфозаписи для материалов и пустые строки - для услуг)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 16:38
мб в КИП укажи договор как фикс. источник ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 17:25
это вариант, но только кип то только с материалами работает ... а у меня услуги
