Текущее время: Ср, сен 16 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Т30 настройка разных счетов для одной операции
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:21
Вт, ноя 27 2007, 09:02
Операция МодифОценки ОбщаяМодиф Класс оценки дебет кредит
GBB 1000 VBR 0100 1060200000 1060200000
GBB 1000 VBR 0100 1060300000 1060300000
2я строка не сохраняется. Система пишет: "Запись с таким же ключом уже имеется". Мне нужно настроить для одного вида операции несколько вариантов счетов. Я такое настривал в другой системе, специальных настроек, насколько знаю, не делал. Сейчас в новой системе не получается. Подскажите в чем дело. Возможно где-то есть настройка или какой-то параметр позволяющий задавать несколько счетов для операций ( мне только для GBB VBR ZOB).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:32
Чт, май 19 2005, 12:34
это автоматический выбор счета, как у тебя система определит, при идентичных ключах, какую запись брать?
что-то не то ты делаешь. заведи разные классы оценки, тогда получится
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 14:37
Вт, июл 10 2007, 10:57
Как вы хотите не бывает --- ведь вы настраиваете автоматические проводки. А тогда как бы система смогла решить и автоматически выбрать между счетами с одинаковым ключом!?
Поэтому ключ и уникален --- это единственный критерий выбора счета.
Соответственно вам видимо придется создавать свою модиф.константу счета (вместо 'VBR') для второй строчки и назначать эту константу виду движения.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 05:35
Поверьте, я бы не говорил, что это можно, если бы не был уверен на сто процентов. Вот ссылка на принтскрин: http://img59.imageshack.us/my.php?image=t30it1.jpg
для операции ZOB выбрано два варианта счета. При поступлении 501 в.д. счет подставляется, допустим первый в списке, с возможностью его изменения на возможные варианты заданные в Т30. Конечно же такой выбор счета невозможен, например, для 101 в.д., но для 501, 201 это возможно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 07:41
Просто поразительно! Сейчас попробовал добавить в старую систему (откуда принтскрин) ещё один счет для операции ZOB - не получается! Система не разрешает добавить :). т.е. 2 счета есть, а третий нельзя. Видимо блокировка активирована.
В общем склоняюсь к мысли ставить *. Все-равно счет будут ставить вручную... Система контроллировать итак будет. Вопрос закрываю.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 09:39
Чт, фев 15 2007, 11:30
Скорее всего у вас там ZOB (c буквой О) и Z0B (с цифрой 0), просто в том шрифте выглядят одинаково...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 14:31
или В русская и анг.
