Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Ограничения на сторно
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 08:35
Пт, ноя 09 2007, 13:11
Братцы!
Клиент задаёт резонный вопрос:
есть общепринятый порядок: создаётся заказ, затем осуществляется поставка по этому заказу, затем оформляется счёт-фактура. Бухгалтера сторнируют документы поступления материала и напрочь забывают про счёт-фактуры. Есть ли такая возможность ввести ограничения на сторно - чтобы сторно было в такой же последовательности в обратном порядке? То есть, чтобы нельзя было сторнировать проводку поступления без сторнирования соответствующего счёта-фактуры.
Мы конечно можем вбахать очередной user exit, но всё-таки хотел узнать, есть ли стандартные SAP-средства?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничения на сторно
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 09:39
Пт, сен 10 2004, 09:07
Уральский Горец написал(а):
Братцы!
есть стандартный функционал "контроль счетов на основе ПМ" - крыжик в заказе на поставку в закладке "счёт-фактура"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 10:23
Вт, май 17 2005, 13:35
Посмотрите настройки 101 в.д. там есть такой крыжик "сторно Пм несмотря на счет". Вот что можно узнать, нажав на ней F1:
Сторно ПМ допускается при КонтрСч/ПМ несмотря на счет
Indicates that in the case of GR-based invoice verification you can enter a reversal in respect of the purchase order, or a return delivery, even though the corresponding invoice for the goods receipt document has already been posted.
Вот такое безобразие, как вы описываете, возможно, если там стоит галка (по умолчанию ее там нет).
Но эта галка работает, только если фактурироване ведется на основе ПМ, как писал Михаил. А иначе откуда системе взять связку между конкретным ПМ и конкретной фактурой?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 10:30
а а при контроле счетов по пм оч интересно отклонения распределяются за то:)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 11:50
Спасибо большое!
Вы мне многое прояснили. Я в SAP пока только третий месяц, поэтому хочу всё знать! :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 13:36
А вот ещё такой вопрос. Как сделать так, чтобы крыжик КонтрСч/ПМ был проставлен по умолчанию при создании заказов? Бухгалтера обучению проставления его вручную не подлежат... :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 13:54
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Он ставится в основной записи кредитора, в ракурсе "Закупка".
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 14:45
Уважаемый Admin!
Я, наверное, совсем дурак. Но в основной записи кредитора ракурса "Закупка" я не нашёл. Не могли бы Вы пояснить, что Вы имели ввиду? :?:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 19:09
Чт, дек 08 2005, 15:51
Запускаешь тр. mk01(mk02, mk03), вводишь номер кредитора и закупочную орг., далее проставляешь "флаг" на "Данные закупки" - ввод...
В управляющих данных - Контроль счетов/ПМ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 06:48
Спасибо, теперь нашёл! Действительно тупанул... :oops:
А есть варианты настроить это через spro? А то так нужно всех кредиторов перебрать, а их тоже "до лешего".
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 07:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
существуют же способы массовой обработки - та же тр.MASS, объект LFA1, а чтоб в дальнейшем нельзя было создать кредитора без активного индикатора КонтрСчетов по ПМ - сделайте его обязательным для ввода.
...Бухгалтера обучению проставления его вручную не подлежат... :(
аналогичный совет - делаем его в заказе на поставку обязательным для ввода, тогда никуда юзеры не денутся (даже не смогут его намеренно деактивировать, если он был по умолчанию скопирован из осн.записи поставщика или инфозаписи)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 10:05
Спасибо! Я нашёл, где сделать поле обязательным для ввода при создании заказа.
А вот с кредиторами - не мой вариант. У нас основные записи кредиторов ведутся через FI (тр. fk01 и иже с ними), там ракурс закупок естественно отсутствует. :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 11:00
Администратор
Администратор
А кто мешает потом досоздавать ракурс закупок через МК01? Раз уж не хотите делать централизованное ведение...
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 09:56
Господа!
Вы вновь забываете о закостенелых умах пользователей! Каждая дополнительная транзакция воспринимается в штыки! Сияющий луч просвещенья мрачно встречают в тёмном царстве. :evil:
Это похоже на то, как в невежей Европе портные разбивали о мостовые швейные машинки!
