Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: ЕО, учет упаковки в ММ и СУС
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 15:08
Коллеги, день добрый!
Есть необходимость произвести поступление груза в контейнере, после чего данный груз в контейнере размещается на складе сус.
Проблема в следующем: делаем миго на озм - груз, генерится вх поставка. Пакуем поставку в контейнер с генерацией позиции упаковки - для нее указываем серийник контейнера. Для позиции груза указан склад с управлением ЕО. Для позиции упаковки система не дает указать этот же склад:
Склад с управлением ЕО для позиций упаковки не допускается
№ сообщения VL353
Diagnosis
The storage location you entered (9001) is HU-managed, which means that only handling units can be posted to this storage location within the context of Handling Unit Management. It is not possible to assign packaging material items to an HU-managed storage location.
Procedure
если указываем склад партнера, то поставка сохраняется.
для обоих складов ММ: с управлением ЕО и склад партнера активирован СУС, - один номер склада СУС.
Делаем ПМ по поставке.
Создаем транспортный заказ.
По поставки система предлагает создать транспортный заказ для ЕО.
а по документу ПМ для позиции поставки... в итоге упаковочный материал и ЕО оказываются в разных ЕС((((((
А хотелось бы оприходовать позицию груза и поз упаковки на один склад, чтобы они обе были в ЕИ и чтобы на основании этой ЕО сгенерилась одна ЕС..
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 15:15
неужели никто не делал?
