Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Отпуск и приемка материала в одном документе. Сумма отпуска до проводки?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 16:24
Вт, окт 10 2006, 16:37
Хочу испросит совета. Есть задачка, чтобы в одном документе материала одновеременно делать и поступление и отпуск материала. Нужно, например, для безотходного раскроя чего-нибудь (полотна, металла и т.п.).
Пролегомене:
Сделал пару видов движения + к ним движения сторно.
В MIGO делаю "отпуск материала/прочие"
Делаю две строки: одна с отпускающим вдв, другая с принимающим. Все ОК. Все проводится.
Задача:
Сумма отпуска должна быть равна сумме поступления.
Вопрос:
Как наиболее правильно (перед самым сохранением документа, в BADI) можно узнать сумму отпуска по одной из позиций, чтобы вписать ее во вторую позицию в качестве "Суммы во ВВ" (поле EXBWR), по которой все примется?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 00:48
Чт, фев 03 2005, 16:37
Странный процесс :)
У вас материал самостоятельно переходит из одного состояния в другое?
Если нет, тогда требуется вмешательство внешних сил и это влияет на себестоимость конечного материала. В таком случае вам лучше посмотреть на производственные заказы или давальческую обработку.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 07:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
а разве 309 ВД делает не именно это?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:58
Вт, окт 04 2005, 10:21
В качестве идеи. В ритейле есть такая фича как комплект и его разукомплектация. То есть делаешь поступление условной упаковки ткани или метала, и проводишь распаковку. Одно списывается другое приходуется.
Вот только есть ли такая функциональность в стандарте не помню, надо проверить :-)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 15:16
Только когда одна единица измерения. А вслучае когда разрезается что-то часто бывает, что исходный материал -- это в кг или метрах, а получившееся -- в штуках.
gep написал(а):
Странный процесс :)
Не самостоятельно, но затраты на учет получаются выше, чем то, что надо учесть, поэтому и хочется прямое преобразование сделать.
Через давальческий, кстати, тоже можно сделать, причем хитро:
Создаешь давальческий заказ. Отпускаешь техническому кредитору компоненты, потом принимаешь готовое изделие и на последнем этапе говоришь, что счет-фактура больше не ожидается (через ведение 15 счета). Получаем, что стоимость услуги равна 0. И вся стоимость складывается из компонентов.
Один минус: это три шага.
Вариант с двумя документами материала с оборотом через счет и то делатся в два шага.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 00:34
Вы хотите преобразовать один материал в другой или изменить его еи?
Преобразование ЕИ решается альтернативными ЕИ, ЕИ партии и т.д.
Преобразование материала, всегда стоит усилий.
Если компания не хочет учитывать стоимость переработки – производственный заказ будет только из компонент, без услуг
Если давальческая переработка, тогда если вам клиент перерабатывает ТМЦ на холяву :) используйте бесплатную поставку давальческой продукции. В итоге, отпуск ТМЦ через стандартный интерфейс передачи ТМЦ в переработку, поступление через MIGO. MIRO не нужно т.к. бесплатная поставка.
Но все решения очень зависимы от процесса, ну в прочем как и сам SAP :)))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 08:16
тогда, если вам не хочется использовать СО-производственный заказ, сделайте свою транзакцию: диалоговая оболочка для ввода отпускающего/принимающего материалов + BAPI_GOODSMVT_CREATE (дважды)
