Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Нужно расширение при отпуске материала.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:51
Ср, авг 18 2004, 08:32
нужно расширение или BADI в логистике при отпуске материала , в котором можно "поймать" весь MSEG, и которое сработает ДО замещений FI.
Задача - подменить вид движения FI-AA в зависимости от вида движения MM.
пробовали:
определение MB_DOCUMENT_BADI, метод MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE - срабатывает после fi замещения.
пробовали расширение MB_CF001 - не помогло...
пробовали расширение MBCF0002 - срабатывает на каждый чих при ведении документа ММ по каждой позиции ... но сначала срабатывает это расширение по каждой позиции MM документа, а потом замещение FI тоже подряд по всем позициям. не то....
Nataly
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 00:52
Чт, фев 03 2005, 16:37
Переведите мне на банковском счете Х…Х необходимую сумму :)
Давайте начнем не с того, что требуется сформировать в системе, а с того, что хочет получить клиент :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 09:33
Если Вы читали внимательно, то я написала.... Задача - подменить вид движения FI-AA в зависимости от вида движения MM. Хорошо, могу добавить - при отпуске матириала на Основное средство.
Или Вам нужен бизнес процесс? Зачем? Ну надо нам определенного рода операции отделить от общей массы.
Если Вам есть что ответить по существу - напишите... если - нет, чего засорять форум.
Nataly
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 09:48
Nataly, да нужен бизнес-процесс. Для корректного совета, что вам делать, необходимо понимать: зачем это нужно, при каких обстоятельствах, в какой момент.
Решений разделить движение может быть много, причем вашу задачу, я думаю, можно решить стандартными методами. Поэтому я задал вопрос о постановке задачи, а не конечном решении.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 10:48
Стандартно - нельзя. Можно настроить сколько угодно видов движения ММ, можно настроить сколько угодно видов движения FI-AA. но только в одном месте есть соединение двух модулей - таблица TABWB - для операций, выполняемых в разных модулях указываются виды движений FI-AA. Все было бы просто, если бы здесь указывались конкретные виды движений ММ.
А здесь - операция - отпуск со склада. Все.
Поэтому и выкручиваются, кто как может...
Nataly
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:57
Nataly, я поэтому и задаю вопрос про начальные требования, а не решение которое вы хотите реализовать.
В BSEG есть 2 вида движения:
BEWAR RMVCT CHAR 3 0 Вид движения
ANBWA ANBWA CHAR 3 0 Вид движения основных средств
Так вот, в SPRO есть настройка мэппинга ANBWA -> BEWAR, но мало кто знает, что есть настройка мэппинга BWART (вид движения логистики) -> BEWAR т.к. эта настройка уже убита в SPRO.
Иногда в FI-AA используют BEWAR, поэтому если вам хватит этой аналитики, тогда вы решите вопрос в рамках стандарта SAP, хоть и с использованием старой функциональности.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 14:17
BEWAR - насколько я помню, вид движения FI-AA для консолидации... тут пути, честно скажу, неизведаны, и, насколько знаю, у нас не используются.... пока...
ну, хорошо, КАК посмотреть убитую в SPRO настройку BWART (вид движения логистики) -> BEWAR... ?
возможно через тройную цепочку я бы смогла выполнить нужное мне переприсвоение.
Nataly
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 00:44
Транзакция OBML, для формирования BEWAR по BWART
Транзакция OBMA, для формирования BEWAR по счету и индикатору дебит/кредит
Функциональность в новых системах отключена, поэтому если после настройки не сработает, то необходимо будет предварительно ее включить.
