Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Цепочка в ММ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 10:58
Чт, сен 27 2007, 08:45
Добрый день коллеги. Пытаюсь придумать логистическую цепочку для реализации следующего процесса, профильное подразделение планирует закупку по смете, затем отдел закупок собирает эти заявки и назначает конкурсы, перед конкурсной процедурой профильные подразделения дают спецификацию на закупку, проводят конкурс, заключают контракт и т.п и т.д, как это реализовать в системе?
1) "Заявка". Профильные подразделения создают заявку с контировкой Z указывая там краткий текст по смете затрат и данные по бюджету. Так как на данном этапе не конкретезирована номенклатура закупки.
2) отдел закупок проводит конкурс "запрос/предложение" со ссылкой на заявку
3) со ссылкой на запрос создаётся контракт
4) контракт привязывается к заявке
5) создаётся заказ со ссылкой на заявку
куда в этой цепочке поставить спецификацию и как можно реализовать, так как только я пытаюсь детализировать в каком-либо документе номенклатуру, то теряются связи между документами и невозможно создать заказ. Связи нужны для аналитики и отчётности.
Пробовал использовать тип позиции W, но он только для контрактов.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 12:45
Вт, мар 27 2007, 12:54
А для чего нужна такая предварительная заявка без указания материалов - может она не нужна? Или по крайней мере не использовать ее дальше в цепочке. Если перед конкурсной процедурой профильные подразделения дают спецификацию на закупку - вот здесь создавать заявку с конкретными материалами и использовать ее в дальнейшей цепочке.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 13:42
первоначальная нужна для расходования плановых сумм бюджета и для отчётных форм по планам, я так и придумал, создавать 2 вида заявки - одну плановую а другую уже со спецификацией, всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 11:32
Вт, авг 17 2004, 10:25
Мы реализовали следующую цепочку:
1) заявка с текстовой позицией и контировкой для заполнения бюджетных полей.
2) контракт, позиции как стандартные, так и с типом W.
3) заказ на поставку со ссылкой на контракт и заявку (это собственно и есть спецификация). При этом тип контировки автоматически чистим, а при вводе номера материала поля бюджета копируем из заявки.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 06 2008, 10:12
Я также примерно сделал, а что значит автоматически чистим? Удаляем? Связать заявку и заказ с разными контировками вроде как проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 08:57
Чистим в BADI ME_PROCESS_PO_CUST в методе PROCESS_ITEM:
  IF ls_mepoitem-banfn <> '' AND
   ls_mepoitem-knttp = 'W'.
    ls_mepoitem-knttp = ''.
    CALL METHOD im_item->set_data( ls_mepoitem ).
  ENDIF.
Контировка 'W'-самодельная с модификацией счета: BSX. В этом случае с разными контирвками проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2008, 18:39
[quote="DimKu"]Чистим в BADI ME_PROCESS_PO_CUST в методе PROCESS_ITEM:
  ENDIF.
Всё понял, спасибо
