Текущее время: Сб, сен 26 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: Дополнительное дебетование на основании веса
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 20:18
Чт, сен 20 2007, 17:27
Добрый вечер, коллеги.
Есть ли вариант настройки дополнительного дебетования таким образом, чтобы, при распределении суммы дополнительного дебетования, программа исходила не из стоимости позиций заказа, а из их веса или, хотя бы, кол-ва.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 00:06
Чт, фев 03 2005, 16:37
Только Badi. Стандарт не позволяет. Badi найдете в SPRO.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 10:38
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да, точно, это вроде как BADI MRM_UDC_DISTRIBUTE
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:13
Простите начинающего за глупый вопрос :oops: , а как MRM_UDC_DISTRIBUTE можно подключить к стандарту? только через abap? :oops:
