Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: документ ПМ через разные партии
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 18:47
Чт, ноя 22 2007, 18:07
Через документ списания материала на проект (bwart=221) требуется найти документ поступления материала (чтобы к нему подтянуть затем счет-фактуру).
Я так понимаю, что в простом случае, можно просто найти документ по партии и номеру материала с видом движения 101.
А если между поступлением и списанием есть перемещения между партиями, то нужно как то выходить еще на этот изначальный документ ПМ. Посмотрел - есть поле UMCHA, но никак не пойму как его использовать для этой цели.
Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 09:01
Ср, июн 13 2007, 16:36
Если я правильно понял, то рискну предположить:
1. В MSEG читаем строку с BWART = 221, смотрим поле CHARG.
2. Опять же в MSEG ищем строку, где UMCHA = CHARG из п.1
и т.д., пока не найдём документ с BWART = 101.
А вообще (у нас на проекте) материалы, подлежащие списанию на проекты, таким манипуляциям не подвергаются. То есть,
ПМ 101 -> OM 221 или ПМ 101 -> ПЗ 301 -> ОМ 221.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 10:21
А если такой пример:
1) ПМ в партию №1 5 штук, ПМ в партию №2 5 штук
2) Из партий №1 и №2 пермещаем запас в партию №3 (итого там 10 шт)
3) Списываем из партии №3 5 штук. И какой документ поступления надо подтянуть в этом случае? А если списываем 7 штук?
В общем, задача, как мне кажется, не очень корректно поставлена.
Нужно или использовать серийные номера, чтобы отслеживать судьбу каждой штуки, или накладывать какие-то ограничения на перемещения между партиями и обеспечить, чтобы эти ограничения соблюдались (вероятно, путем всяких проверок на абапе).
Последний раз редактировалось LKU Пт, дек 28 2007, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 10:45
мда, какие-то ограничения тогда должны быть...
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2007, 00:37
Чт, фев 03 2005, 16:37
Если вы все эти материалы ведете по партиям, создайте классификацию и в момент проводки с.ф. пишите этот признак.
Когда идет перемещение, признак копируется и если происходит коллизия, выбрасывается сообщение о запрете проводки. В примере LKU первая партия сформирует это признак в конечной партии, а когда этот признак будет формировать вторая партия, произойдет ошибка.
