Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: При создании Входящей фактуры нет возможности ее сохранить (MIRO).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:35
Чт, май 10 2007, 09:15
При создании входящей фактуры нет возможности ее сохранить. При нажатии на кнопку "Моделирование" не возникает проводки по 60 счету, только проводка по 15 и 16 счетам. При просмотре "Сообщений" имеются сообщения:
По текущему периоду изменение цены материала 103979 > 25%
По прошлому периоду изменение цены материала 103979 > 25%
По прошлому году изменение цены материала 103979 > 25%
Я так понимаю что не настроен выбор счета для соответственных операций описанных выше.
Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы можно было осуществить проводку Входящий фактур.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:57
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Проверь, созданы ли финансовые ракурсы (на уровне БЕ) у кредитора. В частности, стоит ли контрольный счет.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 12:03
Да, контсрольный счет стоит - 60010003.
Соответственно, если материалы указанные в сообщениях удалить, по которым появляются расхождения в цену между текущим годом и предыдущим, то фактуру можно сохранить.
Именно отсюда я и сделал вывод, что во первых в контроле фактур, это настройка не является что при таком контроле это ошибка! и второе - при таких ситуациях должны быть созданы какие-то хитрые проводки по счетам, которые не настроены в нашей системе. Я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:12
Вт, окт 04 2005, 10:21
Скорее всего в системе заданы tolerance limits в контроле счетов. Отруби их и все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:27
А где эту настройку отключить ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:42
тр. OMR6.
У тебя наверное срабатывает код допуска VP. Поставль для БЕ и для валюты без проверки.
