Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: Контировка в заказе (со ссылкой на заявку)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:08
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Коллеги, подскажите с чем может быть свзяано то, что при создании заказа на поставку со ссылкой на заявку, перестали поддтягиваться данные контировки из заявки? Причем эта проблема наблюдается только для работ/услуг.
Есть ли настройка которая контролирует нечто подобное? Или в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 18:38
Пн, сен 03 2007, 13:20
Скорее всего стоит галочка в SPRO: Управление матер. потоками - Закупки - Заказ на поставку - Настройка видов документов
и здесь нужно перейти к связи заявки на материал/ вид документа (выбираешь свой вид заявки и вид заказа с которыми данная ситуация наблюдается тип позиции Y, если это услуга). И там можно поставить 3 галочки, так вот если поставить первую, то данные контировки не будут копироваться
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 14:10
Чт, мар 22 2007, 09:16
Возникла подобная ситуация.
Если в указанной настройке галочка не стоит, то где ещё можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 14:22
У нас с настройкой оказалось все в порядке, проблема была в накатанном пакете SAPKH47029, а именно ноте 1085214, которая якобы должна была оптимизировать скорость создания заказа на поставку со ссылкой на заявку, а по сути, содержала ошибку, которая не копировала данные о контировках заявки, считая, что они уже заполнены.
Решилась накаткой исправленной ноты.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 15:29
Спасибо, тоже вылечилось установкой обновления.
