Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: версии спецификации для материала
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 10:58
Пт, янв 11 2008, 06:48
Добрый день всем.
Вопрос следующий: возможно ли для материала в один период вести несколько версий (не вариантов) для спецификации на его изготовление? Необходимо для расчета калькулькации материала по разнам плановым нормам (например по годовым нормам и уточнненым месячным). Вариант с созданием альтернативной спецификации не подходит.
На текущий момент для материала созданы номера изменений, которые действуют на месяц. При этом тех.упр. может изменить спецификацию перед новым периодом, следовательно калькулирование себестоимости будет по новым нормам, а необходимо по тем которые были до изменения.
