Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: ЛЗК - лимитно-заборные карты
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 18:49
Вт, ноя 21 2006, 13:08
У кого нибудь на проектах были требования реализации процессов относящихся к ЛЗК, а именно:
- формирование лимитно-заборных карт на период (скажем на месяц).
- выдача материлов под ЛЗК
- списание и анализ отклонений по ЛЗК.
В каком направлении копать реализацию механизма в SAP?
По идее можно делать "в тупую" при помощи ММ-резервирований и отпкуск по ним, или же списания на произв.заказы (но проблема в том что заказы могут длиться более одного месяца).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 08:37
Вт, мар 27 2007, 12:54
Вариант реализации ЛЗК заявками на перемещение:
Первичные потребности (план производства) - вторичные потребности на сырье, материалы через спецификации – плановые заказы (ППМ) – сводные заявки на перемещение (тип позиции U) через BAPI – перемещение ТМЦ по заказам на перевозку со ссылкой на заявку. Списание – по производственным заказам.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 16:38
Проблема в том, что заказ может длиться несколько месяцев. Соответственно сырье на первой операции потребляется в течение скажем двух месяцев месяцев (скажем с 15.01 по 15.03). А лимитно-заборная карта составляется на месяц. Вопрос в том как составить ЛЗК на 01, 02 и 03 месяц?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 07:18
Больше чем на месяц в качестве первичных документов ЛЗК оформлять нельзя - отчетность месячная - первичные документы надо закрывать, сдавать в бухгалтерию.
Варианты решения:
1 вариант - отказаться от ЛЗК. Перемещение оформлять требованиями-накладными – сделать программу печати формуляра к заказу на перевозку. При необходимости ЛЗК вести для статистики дополнительно.
2 вариант - сделать программу печати формуляра ЛЗК по открытым позициям заказа - печатать ЛЗК каждый новый месяц, а неоконченные в конце месяца закрывать.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 15:52
Ср, апр 12 2006, 14:08
Frodo написал:
При создании заказа ММ на перемещение не происходит развертывания материала, имеющего срецификацию, что в данном случае не донастроено?
