Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке с/ф
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 10:52
Вт, ноя 27 2007, 09:02
Хочу провести обычную с/ф со ссылкой на заказ. До этого в системе были введены "ФОНДЫ". Настройка Т30 есть. Выскакивает такая ошибка: "Фонд для ОСч VUZ 30200000 требует обязательного ввода." VUZ - это БЕ, счет 30200000 - поставщика. Мне кажется, что нужно в транзакции регистрации с/ф сделать поле "фонд" видимым. В spro не могу найти эту настройку (определение полей для транзакции miro)
Последний раз редактировалось morte Вт, дек 18 2007, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 13:51
дополнительно. Текст ошибки:
№ сообщения F5808
Diagnosis
The value for field "Фонд" in the interface to Financial Accounting is an initial value but you are required to make an entry in the field selection for G/L account "30200000" in company code "VUZ" linked to the field selection for posting key "31".
Procedure
It might be an error in the configuration of the G/L account field selection. The initial application, used to call up the interface must otherwise define a value for field "Фонд". If this is the case, contact the consultant responsible for the application used to call up the interface or get in contact with SAP directly.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 14:30
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Первое очевидное действие: проверить группу статусов полей для твоего счета. Наверняка это поле там закрыто. Его надо сделать необязательным для ввода.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 15:54
Проверил группу статуса полей, поля "фонд" там вообще нет. А где ещё можно попробовать настроить набор полей? настройка полей для входящего счета, что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 17:11
Пн, май 07 2007, 17:20
поле фонд есть в настройке контировки, но я не проверял имеет ли оно отношение к счёт фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:12
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если в заказе не был указан фонд, а счёт требует, чтобы фонд был указан, то соответственно в настройке контировке фонд должен был сделан как минимум не обязательным для ввода, т.е. поле должно быть открытым для ввода
