Текущее время: Пт, сен 25 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: Изменение Цены PB00
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 17:11
Привет Всем!!!
Хотелось бы стандартом сделать следующее:
Если цена в позицию Заказа на поставку скопировалась из Контракта, то не давать изменять ее пользователю. А если Заказ на поставку создается без ссылки на контракт, то тогда ввод цены в ручную разрешон. Можно ли это сделать стандартом или нет????
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 17:13
Сейчас, настроено так, что при создании Заказа на поставку со ссылкой на Контракт цена копируется, но при этом ее можно изменить!!! Вот такая вот штука!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение Цены PB00
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 13:03
Чт, янв 27 2005, 06:51
Evgenii написал(а):
Привет Всем!!!
Ну, вообще поле "цена нетто" можно сделать серым:В SPRO - УМП - Закупки - Заказ на поставку - Определение видов документов посмотри какой выбор полей прописан у тебя для вида документа закупки к контракту, потом заходишь в "Определение структуры экрана на уровне документа" и для своего "выбора полей" ставишь галку просмотр для того поля которое хочешь закрыть для изменения (в данном случае "Цена и единица цены" в группе "Количество и цена". Но данное поле, даже если оно серое, вумный юзер всегда сможет подкоректировать видом условий.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 07:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Возможно использование формул в схеме калькуляции (для соотв.вида условия) поможет тебе - по крайней мере там можно проанализировать на основании контракта или нет создана позиция и соответственно принять или отменить изменение цены.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 13:13
Пт, авг 27 2004, 09:26
А вообще закрыть, в том числе и изменение условий запретить? То есть чтобы из инфо-записи бралась цена и все.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 11:18
Чт, дек 27 2007, 11:35
Имеет смысл создать два условия - одно копируемое из контракта, и другое - вводимое вручную. При этом написать для второго предпосылку, исключающую использование второго при наличии первого
