Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:06
 Заголовок сообщения: LSMW - классификация материала - 'BAPI_OBJCL_CREATE'
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:20
Вт, июл 10 2007, 10:57
Делаю классификацию ОЗМ с помощью LSMW.
Если делать через через Standart Batch/Direct Input (0130-0002-RCCLBI03) то все работает, классификация создается
[кроме одной мелочи - ниже].
Если делать с тем же исходным файлом через BAPI
BUS3060 CREATE (т.е.'BAPI_OBJCL_CREATE') то система выдает ошибку и говорит что объект не найден :-(
(в качестве объекта, также как и при DirectInput задаю номер материала).
Причем в этом BAPI в LSMW (структура E1CLASSIFICATION_CREATE) нет поля для указания вида класса '001' и указания таблицы 'MARA' [не делать же мне из-за этого свое Z- BAPI :(
У кого получилось сделать классификацию в LSMW через 'BAPI_OBJCL_CREATE'???
PS. Как с помощью RCCLBI03 назначить материалу '023' класс? Программа выдает ошибку и требует чтобы признак в классе был заполнен значением (тогда только она присваивает класс материалу и заполняет значение признака класса для этого материала - а у меня значений нет, значения появятся в конкретных партиях потом).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 10:58
Вт, авг 22 2006, 13:37
В свое время приходиломь классифицировать с помощью IDOC-а CLFMAS. Проблем не было.
По поводу BAPI_OBJCL_CREATE... Работать не приходилось с ней, но разве параметр импорта CLASSTYPENEW не отвечает за вид класса? А OBJECTTABLENEW, как я понимаю, предназначен для указания имени таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 11:05
Пн, май 07 2007, 17:20
а может проблема в том что признак является обязательным для класса ? в CT04 есть закладка значение и первая галка в значениях признака
