Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Стратегия выдачи для заявки
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:29
Чт, дек 08 2005, 17:32
Всем привет! Можно ли настроить стратегию выдачи для заявки таким образом чтобы деблокировать заявку не по позиционно, а сразу всю?
В хелпе говориться, что для этого нужно использовать стратегию выдачи с класиффикацией и заявка должна быть "Общей". Вопрос: как сделать заявку "Общей"?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:40
Чт, май 19 2005, 12:34
сам не делал, но по слухам - можно :)
в настройках стратегии выдачи к заявке, насколько я помню, есть галка "Выдача заявки целиком"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 17:31
Точно,
в настройке группы деблокирования есть поле "GesFrgBanf" :) . Оно и управляет выдачей заявки целиком. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Стратегия выдачи для заявки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 04:34
Чт, сен 02 2010, 11:10
А где проставляется общее деблокирование заявки?
Настроила схему согласования заявок. Если галку "Выдача заявок целиком" не ставить, то стратегия согласования корректно отрабатывает заявки попозиционно. Если эту галку поставить, то не могу понять где происходит выдача заявки.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 08:11
Вопрос снимается.
Надо было дополнительно поставить галку в поле "GesFrgBanf" в настройке типов заявок.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 12:55
Новый вопрос.
Для заявок настроено общее деблокирование.
Нужно настроить согласование так, чтобы в процессе согласования заявки при изменении количества или цены согласование сбрасывалось и начиналось заново.
Пробовала для индикатора выдачи поставить "Изменяемость"=4 и указать процент изменения "ИзменСтоим"=50. Не помогло.
Подскажите, как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 14:11
тогда только ABAPить остается :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 11:49
хм... а для чего тогда используется признак изменяемости 4 - Изменяем, повт. выдача, если новая стратегия/изм. стоимости?
Может быть все-таки проблема в том, что я что-то неправильно делаю?
