Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Занесение счетов на оплату в ММ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 17:02
Вт, янв 22 2008, 16:35
Добрый день! Требуют с меня занесение счетов на оплату в ММ. Хочу попробовать через входящую поставку, но там заносится только количество без цены, а она нужна. И есть ли отчет, который покажет все входящие поставки по поставщикам? И еще: через входящую поставку вижу только заказ, а поступление? Кто-нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 17:15
Вт, май 17 2005, 13:35
Эээ, даже не знаю, что сказать...
Входящий счет - это в российских условиях счет-фактура, вводится в системе SAP в компоненте "контроль счетов логистики", транзакция MIRO.
Или я Вас не так понял?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 13:42
Вт, окт 10 2006, 16:37
LKU написал:
Ты не совсем правильно понял вопрос. На самом деле, похоже, что упоминается именно счет (счет на оплату), который может быть выставлен до выставления счета-фактуры.
Таким документом в системе может быть требование авансового платежа (ТАП).
Регистрацию счетов мы регистрировали в системе именно такими ТАПами, только делали свою транзакцию, чтобы система распределяла сумму предоплаты по позициям заказа, а то ручками это геморройно делать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 14:19
Да все правильно поняли. Меня интересует счет на оплату. А в ММ пытались его проводить? И если примениить входящую поставку как подтверждение от поставщика?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 18:01
Вт, авг 17 2004, 13:31
Причем тут ММ и входящая поставка? Вам же правильно подсказали - регистрируейте ТАП со ссылкой на позицию заказа на поставку и все будет ок. А если захочется распределить на несколько позиций заказа по нужному вам алгоритму - то уже рученками (своими или програмистов)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 10:06
Нет, не пробовали. Это вроде как не подразумевается.
