Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:06
 Заголовок сообщения: Запретить перемещение с завода А на завод С.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 18:52
Пт, авг 27 2004, 09:26
Задача:
Три завода: А, B, C
Запретить перемещение любых материалов с завода А на завод С.
Разрешены только перемещения с A на B и с B на C.
Имеет ли задача решение в стандартном SAPе?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 18:54
Вт, май 17 2005, 13:35
Как выполняется перемещение:
одношаговое движение в миго,
заказ на пермещение + миго,
заказ на премещение + поставка?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 19:05
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 08:39
Чт, май 19 2005, 12:34
навскидку
Проверять в BAdI MB_CHECK_LINE_BADI, сделать таблицу соответствия, с какого завода на какой можно выполнять движение.
может кто-то предложит стандартный способ :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 10:10
Согласен, с SAA - писать проверку в ABAP.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 22:39
Чт, авг 26 2004, 11:11
АБАП ... а через авторизации, не получится?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:35
объясни вкратце
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 14:12
Если это одношаговое перемещение то через авторизации можно (думаю) сказать что если транзакция MB1B (или MIGO) и завод отправитель A то завод получатель может быть только B. Поговорите с колегами из базиса (если можно это через роли "настроить" ) ...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:42
Вроде нет такого стандартного объекта полномочий, в котором можно было бы указать комбинацию отпускающего и принимающего завода :(
И потом я на печальном опыте убедился, что зашивать бизнес логику в настройку полномочий не очень здорово - админы что-нибудь не так настроят и человек совершит-таки запрещенное действие. А решать возникшие проблемы потом будет консультант. Так что иногда уж луше АБАП.
 Заголовок сообщения: Re: Запретить перемещение с завода А на завод С.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:27
Чт, дек 27 2007, 11:35
Серж написал(а):
Задача:
Три завода: А, B, C
Для перемещения между заводами создать 2 варианта транзакции MB1B с забитыми заводами A, B и B, C, соответственно и дать пользователям полномочия на эти транзакции, при этом отобрав полномочия на MB1B.
Правда, для другого использования MB1B, например, для перемещения со склада на склад придется создать вариант и для 311 вида движения и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 14:33
Пн, фев 14 2005, 16:41
Bladerunner - решение хорошее.
Только если завод будет больше 5, то уже закапаешься в вариантах транзакций)
ABAP рулит)
