Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: Проводка документов последним перодом прошлого года
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 13:56
Ср, авг 18 2004, 20:07
Здравствуйте,
в таблице MARV хранится последний период прошлого года.
Возможно ли в системе провести MM_ный документ последним периодом прошлого года, если открыть для проводок февраль?
Всем заранее спасибо
Главное это красиво уйти!
 Заголовок сообщения: Re: Проводка документов последним перодом прошлого года
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:04
Вт, авг 17 2004, 14:35
Петрович написал(а):
Здравствуйте,
Если открыт февраль то максимально можно провести в январь так как в ММ можно проводить мкскимум в два периода теущий и предыдущий...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 17:15
не все виды документов можно провести. Как сказано выше документы материалов, содержащие количество и сумму, могут быть проведены только в текущем или предыдущем периоде.
Однако, т к годовой баланс сдается по март следующего года, то возможна ситуация когда текущий период март, но необходимо провести изменения прошлым годом, соответственно может быть проводка в изменение баланса прошлого года - суммовая проводка, например переоценка активов.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2005, 12:26
Чт, окт 21 2004, 11:26
Так в настройках можно FI можно вообще любой период открыть и сделать суммовую проводку...
Но ММ-й документ нельзя, а вопрос про него.
