Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: PRODUCT3 (Parent-Child relation) или как сделать иерархию материалов?!!!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 13:39
Пн, окт 16 2006, 07:31
Друзья,
возник проблематичный вопрос - как можно реализовать в ММ иерархию материалов, но не просто иерархию-структуру для основной записи, а для учета каждого отдельного материала внутри этой иерархии....
Как пример перемещение единицы материала с одного утсановленного места в другое - при этом в иерерхии должно смениться его местоположение...
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 13:58
Вт, окт 04 2005, 10:21
В системе еще есть иерархия продуктов, но вам наверное не подойдет. Возможно что то подобное можно сделать используя класификацию. Там есть возможность прописывать отношения, я бы искал в этом направлении.
 Заголовок сообщения: Re: PRODUCT3 (Parent-Child relation) или как сделать иерархию материалов?!!!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 07:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
Rednaxela написал:
Друзья,
для какого именно учета? если количественного, то например через складской учет - содаешь необходимую иерархию склад.мест и т.д. и т
.п.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 13:14
.п.
для учета местоположения каждой единицы материала
СообщениеДобавлено: Вс, янв 27 2008, 19:47
Вс, янв 27 2008, 18:49
Rednaxela написал:
.п.
Может, я не очень хорошо понял проблему, но, по-моему, этот вопрос решается через учет партий (batch-management)... Каждой единице материала можно присвоить свой номер, и перемещать по настроенным местам...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 07:08
идентификация местоположения - это как раз одна из задач, что решает складской учет. Можно конечно и через партии (местоположение - один из признаков партии), но обычно партии отражают качественные характеристики, происхождение и т.п. Но нужно отметить, что использование складского учета потребует определенных доп.телодвижений.
