Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: Резервирование  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 08:30
Доброе время суток , друзья!
Подскажите, пожалуйста, какие необходимы настройки, чтобы материал, будучи зарезервированным одним пользователем, не мог быть списан под другие потребности другим пользователем.
Насколько я понимаю, должны быть настроены вкладки ППМ и.... и вот что еще - не могу пока найти. Наверное, необходимо настроить правила резервирования - может есть где почитать про это - что-то не нашел в предыдущих темах обсуждения.! ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 08:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
Необходимо настроить проверку доступности при отпуске материала. См.тр.OMCP
+ поиск по Проверка доступности на ММ форуме
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:16
Вт, янв 09 2007, 15:07
Есть производственный заказ. Зак1 и Зак2. Каждый заказ имеет резервирование на мат3 (по 1 шт на заказ). Выполнил проверку доступности. Для зак1 подтвержденное кол-во 1, для зак2 соответственно 0. Но почему то система позволяет на зак2 списать мат3.
Не пойму, как добиться, чтобы списывать можно было только на зак1, а на зак2 система не давала. Или для подобных резервирований системе без разницы на кол-во подтвержденного заказа?
