Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Выбор запаса в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 11:43
Чт, июл 05 2007, 13:11
Всем привет!
В системе настроен выбор запаса для проводок переноса. Работает в транзакции в MB1B, но совершенно не работает в MIGO :(
Кто-нибудь в курсе, это особенность данной транзакции или надо что-то дополнительно настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 16:05
Ср, окт 17 2007, 15:52
В описании транзакции MIGO казано:
"What this transaction can do
The new transaction (MIGO) replaces the following existing transactions:
Goods receipt for known purchase order (transaction code MB01)
Goods receipt for unknown purchase order (transaction code MB0A)
Goods receipt for order (transaction code MB31)
'Other' goods receipts (transaction code MB1C)
Enter return delivery (transaction code MBRL)
Release blocked stock (transaction code MBSF)
Enter subsequent delivery (transaction code MBNL)
Cancel material document (transaction code MBST)
Display material document (transaction code MB03)
Goods issue (transaction code MB1A)
Display material document (transaction code MB03)"
Про транзакцию MB1B нигде не указано, да и в описании проводки переноса тоже не указано ничего про MIGO. Значит скорее всего в MIGO это не делается. :?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 15:01
Чт, май 19 2005, 12:34
зависит от версии, в 6.0 есть и перенос
А вот выдержка из справки по MIGO:
MIGO replaces all the conventional transactions for posting goods movements whose transaction codes start with MB*.
You can continue working with the old transactions (MB*) without restrictions for the time being.
Note
Note that as a result of the completely new development of MIGO the system behavior may differ slightly from the behavior of the old goods movement transactions (MB*).
Such variations are due to the different usability concept and do not constitute a functional limitation.
(это автору топика) Может, стоит поискать ноты?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 15:06
Вт, авг 01 2006, 16:01
Уточняю! Настроен автоматический выбор партий относительно указанного количества?
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор запаса в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 18:15
Ср, апр 04 2007, 16:22
Позвольте поднять тему.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией:
На складе есть, к примеру 50 кг материала. Эти 50 кг распределены между партиями.
Хочу сделать отпуск с этого склада с помощью МИГО. Делаю отпуск на 60 (!) кг, и нажимаю кнопку Выбор запаса. Система, естественно, делает выбор запаса, распределяет 50 кг между имеющимися на складе партиями. При этом суммарное количество нигде не указано.
Но эти лишние 10 кг никуда не распределяется и не выдается никакого сообщения об этом.
Таким образом, тот, кто списывает, пребывает в полной уверенности, что списал 60 кг, система же списала только 50.
Есть ли стандартное сообщение для такой ситуации и что ещё можно предпринять?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 18:39
Ср, июл 22 2009, 13:37
При проверке и при подтверждении, должно выдаваться системное сообщение M7-021 о дефиците материала
"Deficit of BA Unrestricted-use 200 KG : MATNR Plant StLoc Batch".
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 18:50
ilyazver написал:
Вроде как настроено, для него должно выводится сообщение, но не выводится....
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 21:26
Отвечаю на свой же вопрос.
Правильный ответ был дан в теме:
Подбор партий в MIGO - viewtopic.php?f=1&t=63304.
может лучше тип сообщения надо установить соответствующий.
сообщение : Приклад. обл. MIGO № сооб. 065 . чтобы выдавало предупреждение
upd: SPRO -> Управление мат.потоками -> Управление запасами и инвентаризация -> Определение атрибутов системных сообщений
Сообщение такое:
00 MIGO 065 Из запрошенного количества & материала & можно перенести только &
Поэкспериментировал с сообщением, оказалось, что лучше ставить не W (в этом случае система подставляет 0 вместо доступного количества материала), а I (подставляет корректно).
Вот, кстати, нашел соотвествующую ноту:
Note 554870 - No message with stock determination + stock shortfall
Solution
1. Implement the program correction
2. Use transaction SE91 to admit message 065 for the message class MIGO with the following message short text: 'From the required quantity & from material &, only & can be transferred'
3. Admit the following entry in table T160M:
MSGVS 00
ARBGB MIGO
MSGNR 065
MSGTP
MSGTYWS
4. Admit the following entries in table T160MVAL:
ARBGB MSGNR MSGTP
MIGO 065
MIGO 065 W
MIGO 065 I
5. You can change the category of message MIGO with transaction OMCQ (table T160M).
a) In the standard, MSGTP = is delivered blank. This means that the quantity delivered by the stock determination is transferred without warning message (this corresponds to the previous system behavior).
b) Alternatively, you can set the message as a warning message 'W'. Through that, the system does not transfer any partial quantities in case of a shortfall of the requested quantity. Additionally, a warning message is generated.
c) Alternatively, you can adjust the message as information message 'I'. Through that, the system does transfer a partial quantity in case of a shortfall of the requested quantity. Additionally, a warning message is generated.
