Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: Электронная цифровая подпись
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 14:48
Пн, апр 16 2007, 15:52
Необходимо реализовать использование электронной цифровой подписи руководителя в документах.К сожалению help говорит об общих понятиях и использовании SSF.
Вопрос :как реализовать это с помощью стандартных средств или ABAP на деле.Возможно есть курсы по теме,какие?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 14:50
Пн, сен 03 2007, 13:20
А в каких документах собираетесь использовать? Процедура деблокирования для этого не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 15:34
Использовать в печатных формах документа.Т.е при проводке формируется документ,который необходимо распечатать и подписать у руководителя.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 15:50
Вт, авг 01 2006, 16:01
Каков вопрос, таков ответ!!! Распечатайте и несите руководителю на подпись... :D Ну а если серьезно, то можно предложить следующий вариант. Оператор сохраняет документ как временно сохраненный, а руководитель уже открывает все временно сохраненные и сохраняет их при соответствующем контроле.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 16:09
Ув.Ramzes. Формирование документов происходит транзакциями МВ1А,МВ1В,МВ1С.Разве его можно сохранить временно. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 16:15
А пускай пользователи тогда создают тр. MB21 доеумент резервирования с соответствующим в.д., а визирующий потом тр. МВ1А,МВ1В,МВ1С делает проводку со ссылкой на это резервирование
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 20:33
Вт, окт 10 2006, 16:37
Abral написал:
Весёлая тема, тоже хочу отметиться :)
Интересно, как выглядит напечатанная цифровая подпись? :)
Кстати, Abral, попробуйте зарезервировать что-нить из особого запаса, не очень-то это получается :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 11:19
Да если хочется создать тр. Mb21 резервирование особого запаса ничего не получится, в лучшем случае можно зарезервировать, например списание обычного запаса на на проект в.д. 221 (без q).
Но opelt ничего не говорил, используется ли у них на проекте особые запасы или нет
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 13:29
Чт, июл 19 2007, 07:04
Ну собственно, очень интересно, хотя может я чего не понимаю...
На сколько мне известно ЭЦП - это некая технология, которая помогает в сети идентифицировать человека или орг-ю, ну и соответственно помогает совершать сделки через интернет. При этом сертификаты выдаются сертификационным центром.
А автор либо не представляет себе что такое ЭЦП, либо не понятно чего он хочет реализовать.
Объясните, может я не прав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 16:04
Чт, янв 27 2005, 06:51
Maksimus написал:
Да понять то его не трудно, посол Крымску волость требует. :D
А если серьезно, то я так понимаю, необходимо сделать так, что б напечатать документ можно было только после утверждения руководителем.
У нас документы проверяются бухгалтерией, т.е. кладовщик делает документ, бухгалтер проверяет (наша транзакция) и после этого нет возможности сторнировать данный документ.
Добавили поле "Статус документа", собственная транзакция для установки статуса, с возможностью просмотра документа и условия в юзер ексит и все, делайте по это му же принципу.
Создали документ, проверка руководителем (установка статуса) и вывод на печать, только тех документов у которых, есть статус, без статуса печать не возможна, прям в программу печати условие поставить.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 15:56
Да,ЭЦП - это технология с закрытими и открытыми ключами,которая позволяет владельцу открытого ключа(кладовщику) идентифицировать,что некоторая информация подписана владельцом закрытого ключа(руководителем).ЭЦП является юридически действительной по законадательству.Это не какой-то флаг в таблице,который может например установить системный администратор или разработчик.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:58
Чт, май 19 2005, 12:34
opelt, а ты напиши SAP-message, может там тебе конкретнее ответят относительно ЭЦП в SAP-е.
