Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Частичное сторнирование документа
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 14:03
Пт, сен 17 2004, 14:40
Подскажите, пожалуйста - есть ли возможность сторнировать документ проводки переноса (301 ВДМ) частично, то есть на чаcть количества\позиций? Причем, красным сторно еще и к тому же?
 Заголовок сообщения: Re: Частичное сторнирование документа
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 14:16
Пн, сен 03 2007, 13:20
Наташа написала:
При сторнировании MIGO или MBST оставляй галки Ок только против позиций, которые хочешь сторнировать. А вот с количеством напряг, нельзя, если только возврат на часть количества делать
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 15:44
Пн, ноя 28 2005, 09:49
мы в свое время прописали процесс так, чтобы не сторнировать документы по частям - очень сложно потом восстанавливать что произошло. расскажите, в каких ситуациях это действительно необходимо?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 15:49
Прямая продажа включает перемещение на 45 счет (почему включает - не спрашивайте, песнь долгая и звонкая). Когда делаем возврат на часть товара - по Сбытовым документам частичный возврат проходит нормально, а вот как откатить часть перемещенного запаса с 45 счета (куда пришел возврат) - непонятно... :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 18:02
Ср, авг 22 2007, 15:20
А чем 302 вид движения не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 18:31
Устраивает, но как сделать в MIGO, чтоб сторнировалось не все количество по позиции, а часть?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 18:53
А если сделать не через сторнирование документа, а через движение в MIGO 302 видом движения? Прямой ссылки на сторнируемый документ, конечно, не будет.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2008, 15:01
Можно попробовать тр. OMJJ поставить в виде движения в сторнируещем/последующем виде движения в виде проводки 1 (Возврат поставщику (ввод в ПолеКолич разрешен, без СтрктКП))
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2008, 23:31
Спасибо за ответы! :) Я, наверно, сделаю новый ВДМ и буду просто гонять между заводами в обратку... :( постараюсь уболтать финарико на такой ход - без всякого расного сторно... :( Это если не получится в OMJJ переделки...
СообщениеДобавлено: Вс, фев 10 2008, 22:48
Чт, фев 03 2005, 16:37
Если у вас активно красное сторно в БЕ, то 302 вид движения и так пройдет красным (неважно сторно или обратное движение)
СообщениеДобавлено: Вс, фев 10 2008, 22:53
Да им там по-всякому надо: там красное, там некрасное... Ну, в общем, договорились вроде как. То есть просто прогон в обратную сторону, 301 ВДМ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 08:19
Ср, сен 21 2005, 16:53
Ну, а в чём проблемма? Сторнируешь всё количество и делаешь новую проводку темже числом на нужное кол-во! Я понимаю что это чистой воды "химия" но работает. И аналитику потом проводить довольно просто! А, просто прогон в обратную сторону хмм... сомневаюсь что это правельно! Ладно Вы сами потом поймёте что и зачем вы делали, а другие? Просто были такие случаи. Человек натворит, уйдёт, а потом сидишь годаешь что это было!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 09:46
Особенности вот именно моего случая: 1.Финансисты сказали, что им в этом случае нужно именно обратное перемещение, а не сторно. 2. Процесс таков, что эти документы в "прямую" (а не обратную) сторону создаются в фоновом режиме. Иначе сторнирования (по причине ошибок юзеров) будет гораздо больше... Поэтому спасибо, совет правильный, но в данной ситуации все разрулилось именно так.
