Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Создание резервирования вручную под заказ ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 13:35
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Есть необходимость создания резервирования вручную под ТОРО заказ.
При попытке создать ч/з mb21 система выдает ошибку что «Резервирование вручную для типа заказа 30(ТОРО заказы) не допускается»
Можно ли эту ситуацию как то обойти, настройками или еще какие способы?
И вообще это стандарт?
И еще вопрос:
Можно ли списать по резервированию созданному автоматически в заказе ТОРО другой материал, или тот же, но большее количество?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 14:14
Чт, май 19 2005, 12:34
на форуме PM спроси
 Заголовок сообщения: Re: Создание резервирования вручную под заказ ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 14:25
Пт, сен 24 2004, 07:48
[quote="Noname"]Добрый день.
Писали свою транзакцию на основе mb21 с обходом этого сообщения.Если нужны уточнения спрошу у спеца который это делал.
А вообще это стандарт.Система 4.6.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 14:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
На самом деле зачем это нужно? именно ОМ со ссылкой на резервирование (в контексте заданного вопроса).
Ведь в ТОРО есть 2 возможности сделать ОМ:
1. Плановый ОМ - со ссылкой на резервирование (в MIGO - это ОМ со ссылкой на заказ)
2. Внеплановый ОМ - когда ОМ делаем со ссылкой на заказ (в MIGO - это ОМ прочие), указав этот самый заказ в позиции мат.документа (как контировку)
В результате имеем возможность сравнить что было запланировано, что отпущено из запланированного, а также увидеть внеплановые отпуски на заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 15:26
Идея состоит в следующем:
При создании ТОРо заказов с материалами получаем резервирование с ссылкой на заказ.
В последующем данный материал(резервирование) будет перемещен(миго) на определенный склад, и при этом теряется аналитика к какому заказу какой материал.
А разве при ОМ прочее можно вывести поле ТОРО заказ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 14:47
можно - нужно, как минимум, открыть соответсвующее поле для ввода (тр. OMBW)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 14:32
Пн, сен 20 2004, 07:15
Глубокоуважаемый Jeka555!!! подскажите как вы создали свою транзакцию на основе mb21, если возможно по подробней будем очень благодарны!!!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 10:14
Вместо инклюда MM07RFK0 сделали свой и в нем заменили сообщение "для типа заказа 30" с запрещения на предупреждение.
