Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Все-таки новй вид запасов хочется...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 08:18
Чт, янв 31 2008, 12:51
Народ, подскажите, плз.
Задача такая. Необходимо выделить новый вид запасов - аварийный. При этом он не должен быть заблокированным. Попробовал добавить новое значение в таблицу кодов особого запаса (Т148) - не получается. Не позволяет перенести запас в этот код, хотя код появился.
Так вопрос в следующем: куда надо прописать новый код, чтобы он корректно обрабатывался? Или я вообще иду неверной дорогой?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 08:33
Чт, май 19 2005, 12:34
Насколько я помню, проблема в том, что работа с определенными видами особого запаса зашита в программную логику системы.
Посмотри через отладчик сам.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 08:57
А как посмотреть? Я не совсем в курсе.
Насчет логики системы - это понятно. Хочется сделать промежуточный вариант между свободным и блокированным. Надо просто чтобы он там отражался. И, соответственно, переводился из свободного в аварийный и обратно.
 Заголовок сообщения: Запас на контроле качества
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 09:35
Ср, окт 17 2007, 15:52
to Palemih
может вам подойдет вид запаса "Запас на контроле качества" ?
он как раз идет промежуточным между Свободно используемым и Блокированным.
 Заголовок сообщения: Re: Запас на контроле качества
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 09:40
Спасибо, подумаю на эту тему.
А еще как можно придумать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 11:33
Вт, авг 01 2006, 16:01
А еще, если у вас используется партионный учет, можно использовать статус партии
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 12:21
Пн, сен 03 2007, 13:20
Ссылка в тему http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 9%ED%FB%E9
А ещё как вариант, если используете ППМ, то использовать на закладке ППМ2 Страховой запас
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 07:39
Интересный вариант.
Подскажите тогда, где отражается этот страховой запас, который отмечен в ракурсе ППМ2? Ограничен ли он в использовании каким-либо образом?
Короче говоря, как предполагается его ведение, есть мысли какие-нибудь?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 10:20
Вт, авг 17 2004, 13:31
Ограничить вы его можете сами с помощью проверок доступностии user-exit'ов.
Ведение предполагается в простановкой величины страхового запаса для материала в ракурсе ППМ2
А вообще - вы бы поточнее выразились бы в формулировке "аварийного" запаса - т.к. существет не один способ выделения запаса в зависимости от требований бизнеса
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 12:02
Antonio написал:
Понимаете, существуют приказы, на основании которых определенная часть материала каждого вида должна быть передана в аварийный запас. Этот запас должен быть по возможности неснижаемым. То есть, в случае чего его можно использовать. Но при первой же возможности его необходимо дополнить. Этот запас не должен быть свободно используемым соответственно.
В идеале хотелось бы просто особый вид запаса (назовем его аварийным). В него списываем материал в определенном количестве. Из него получаем по крайней необходимости. На основании этого создаем отчет по наличию аварийно-восстановительного запаса. Но отчет - дело десятое. Это как раз понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 12:58
Навскидку.
То что вы перечислили можно сделать с помощью проверки доступности (о которой говорили выше), user-exit, с помощью запаса на контроле качества(если он у вас не используется по назначению), с помощью запаса проекта.
Не исключены и другие "придумки"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 14:18
Вт, мар 13 2007, 11:23
Сделай себе склад аварийных запасов и кидай туда-сюда)
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 14:46
Еще вариант:
Делаем фиктивного клиента "аварийный запас".
Под него делаем сбытовой заказ с позиций, подразумевающей запас клиента.
Под каждый матариал, требующий аварийного запаса, в заказе делаем позицию и кидаем под нее запас.
Итого в позиции заказа - требуемое количество аварийного заказа
В запасе Е под эту позицию - реальное количество аварийного запаса.
Остается только сделать отчет для сравнения и все.
Ну или, как вам уже советовали, использовать запас СПП элемента, а под требуемый уровень аварийного запаса приспособить какое-нибудь поле в ОЗМ.
В общем, варианты есть :)
 Заголовок сообщения: Непонятная ошибка в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 10:39
Ситуация такая. В таблице Т148 создал новый код особого запаса(А). Для него создал новый вид движения с кодом А на основе 322ВДВ. Запускаю MIGO. Пытаюсь сделать перенос этим видом движения. Он выдает зеленую строчку: "Вид движения не предусмотрен (ввод не копируется)".
Что не так? Какие есть мысли? Очень хочется, чтобы работало именно так.
И еще вопрос: где можно увидеть разбивку особого запаса по кодам?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 10:43
Совет только один - смириться наконец с тем, что список особых видов запасов в САПе фиксирован.
Впрочем, если Вам таки удастся добиться своего - напишите как это сделали, я думаю, многим будет интересно.
