Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:20
 Заголовок сообщения: Отпуск материала
СообщениеДобавлено: Ср, фев 23 2005, 16:18
Пн, сен 20 2004, 07:15
Материал поступил например 20.02.2005, а система позволяет отпустить его датой 01.02.2005 ,и все это происходит после перехода на новую версию т.е.с 4.0B на 4.7.
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск материала
СообщениеДобавлено: Ср, фев 23 2005, 20:43
Вт, авг 17 2004, 14:35
Вот не помню я уже 4.0 но там была кажется таже фигня, так как система ведет учет запасов по месячно и следовательно контролирует запасы в этом же периоде, по крайней мере в 4.6 так же, можешь оприходовать концом месяца а списать началом.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 11:00
это нормально.
можно сделать экзит на проверку наличия запаса по дате приходника на основе партии, если вы их используете конечно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 11:01
это нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 11:24
У нас партионный учёт материалов.Exit,про который говорите,он есть в стандарте или его надо писать самим.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 11:34
например в FUNCTION EXIT_SAPMM07M_001 написать типа если BWART тот что надо, то находим по CHARGу номер ПМ и его дату проводки. Далее дело техники: если дата проводки текущего документа и т.д...
