Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: Изменение текстового поля после проводки счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 07:59
Вт, мар 27 2007, 12:54
В FB02 можно изменить текст заголовка бух. документа BKPF-BKTXT. MIR4 вообще не дает изменять проведенную счет-фактуру. Какие есть варианты изменения поля текста RBKP-SGTXT после проводки счета-фактуры?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 16:18
Чт, янв 27 2005, 06:51
После проводки бухгалтерией, поля в ММ счет-фактуре не меняются. Единственный способ править табличные данные, se11->RBKP-> №документа -> /h -> EDIT и вперед. Ну конечно, не очень правильно так делать и уж конечно не обычным пользователям. Ну как говорится, если очень хочется...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 22:42
Чт, авг 26 2004, 11:11
2 -> VPugachev, я бы не стал "рекомендовать" такие процедуры. Думаю, что на этом форуме (довольно) много людей которые не смогут представить (в полной мере) к чему это приведет (а ведь кажется что все просто) ... .
Сорри за оф-топик.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 07:06
Действительно, желания лезть напрямую в таблицу нет, тем более это поле переписывается минимум в бух. док. Да и полномочия пользователям на редактирование таблиц никто не даст.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 07:32
Делаем вывод, поменять данное поле после проводки нельзя. :D
