Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: аналитика в разрезе договоров(контрактов)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 22:03
Ср, фев 06 2008, 17:00
Добрый вечер. Меня интересует есть ли возможность ведения справочника договоров(пусть его ведут юристы), так чтобы в договорах можно было указывать дату и срок действия договора, юридическое описание(пояснение) и привязку к контрагенту. Как я понял номер такого договора можно указывать при фактурировании заказа. Вопрос в том как это сделать в принципе и чтобы можно потом было вести аналитику заказов на покупку/продажу по этим договорам и контрагентам.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 08:33
Чт, май 19 2005, 12:34
Нет, вопрос скорее в том, как объяснить простым, понятным языком, чего ты хочешь :roll:
 Заголовок сообщения: Re: аналитика в разрезе договоров(контрактов)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 09:01
Чт, янв 27 2005, 06:51
не совсем понятно, а вы системные конракты ведете или нет, там есть и даты, и сроки действия, и юр. данные, и заводятся они по контрагенту.
Если ведете, делайте отчет, в том же квери, все будет видно и прозрачно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 09:17
Вт, апр 24 2007, 15:56
Тут не все так просто :lol:
См. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=33984 .
Хоцца типа сводный реестр договоров?? Тогда только ABAP.
Если же бизнес-процесс все-таки более SD-ориентированный, как я уже сказал, можно попробовать закупать все к контракту SD.
Тем более что возможности функционала SD для договорной работы гораааздо более широкие, чем в MM.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 09:49
Честно говоря, для начала мне хотелось бы вести просто справочники юр. договоров(пусть они будут сами по себе без привязки там к заказу или еще чему-нибудь). Как это сделать? В MM есть долгосрочный договор(он же контракт), а в SD есть контракт. Это одно и тоже или придется вести отдельно догора на покупку и отдельно договора на продажу?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:06
Да, отдельно.
И настоятельно рекомендую сразу задуматься о дальнейнем расширении и интеграции с прочими процессами (закупки, продажи).
Сводить в один отчет - ручками через ABAP.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:09
каким образом юр. договора отображаются в системе? ты можешь сделать свою программу, завести табличку с полями любыми, какие тебе нужны, и вести свои юр. договора как хочешь.
Плойко написал(а):
В MM есть долгосрочный договор(он же контракт), а в SD есть контракт. Это одно и тоже?
Это разные документы. Один закупочный, другой сбытовой.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:17
SAA написал:
..а потом написать свою интеграцию с процессами закупки и продажи, самописную отчетность, и много чего еще. :lol:
Все поля и возможности, которые были описаны в первом посте (а также много чего другого), есть в стандартных документах. Зачем изобретать велосипед и делать из SAPа подобие 1С??
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:37
troy написал(а):
SAA написал:
курсы он не читал, функциональность эту в системе скорее всего не смотрел, разницы между ММ и SD для него никакой, конракт и там и там - значит одно и то же... так что, может быть, когда у него будет возможность сделать из SAPа подобие 1С, он уже разберется в стандартных бизнес-процессах SAP и в том, как использовать их для своих целей :) А пока... на любые вопросы - любые ответы :)
Опять же, можно вести в системе общий перечень каких-либо документов и использовать в качестве ссылочных данных в контрактах, да хоть в поле "Наш номер" в заголовке контракта этот документ использовать.
Автор, посмотри транзакции ME31K (закупочный контракт) и VA41 (сбытовой). А также почитай курсы по ММ (да хотя бы старый LO020 для начала).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 22:45
Чт, ноя 23 2006, 18:53
Можно использовать СУД
+ легко добавлять поля через систему классификации
+ потом всегда можно связать с SD или MM
+ поддерживается версионность и иерархичность документов
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 00:18
Вт, окт 10 2006, 16:37
Вовремя, конечно, отправлен ответ, всего-то годик прошел :)))
Добавлю своего: в ehp5 анонсируют поддержку договоров для сценариев закупки и продажи через DMS и протягивание этого номера во всех документах до счета-фактуры.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 09:56
не годик, а 3 почти :lol:
to waverzzz: Это который "росссийская локализация в EhP 5+"?..
ага, сделали, с опозданием тоже где-то лет на 5+ )))
Будет интересно тем, кто SAP с нуля запускает или рестартится.
У остальных уже свои аналогичные Zеды на DMS.
