Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Ошибка при поиске вида движения СУС (656 1 L) - транзакция VL09
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 09:50
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Проблема следующая:
При сторнировании возвратной поставки (транзакция VL09), соответственно созданной на оснвое возвратного заказа ZRE2, возникает ошибка:
"Ошибка при поиске вида движения СУС (656 1 L)".
Собственно вопрос как это настроить ?
Я нашел настройку: SPRO - Оперативная логистика - Управление складами - Интерфейсы - Определение видов движения - Присвоение СсылВидовДвижен СУС видам движения УправлЗапас.
если в этой настройке 656 Виду движения управления запасами присвоеть 652 вид движения СУС. То все работает...
Но вопрос, хочется чтобы работало по 656 виду движения.
Что необходимо настроить чтобы работало по 656, а не по 652...
Подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:58
Вт, окт 04 2005, 10:21
Скорее всего именно ссылочный вид движения 652 и вызывает 656.
Попробуйте переприсвоить в тр. OMLR.
