Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Заявки на разные даты поставки при ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 17:24
Пн, ноя 06 2006, 16:11
1 раза в неделю (пн) материал планируется и 2 раза в неделю происходи поставка(вт,чт).Привязаны календари для цикла ППМ и для ритмичности поставок.
При прогоне ППМ Заявка формируется только на вт.
Почему может не формироваться заявка на чт?
ПЫ.СЫ. Используется цикличное ППМ с автоматическим рассчетом точки заказа
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 15:58
Пн, авг 06 2007, 11:55
То, что у Вас в ритмичности поставок указано 2 дня, это не означает, что потребность, рассчитанная системой, будет делиться на две части.
При цикличном ППМ определяется потребность за интервал = [Цикл ППМ] + [Врямя обработки] + [Плановый срок поставки] + [Время обработки ПМ]. При определении даты поставки берется во внимание плановый срок поставки и ритмичноть поставок. Т.е. ритмичность влияет только на дуту поставки в заявке.
Задача цикличного ППМ обеспечить запасами до следующей даты планирования.
Так что, просто планируйте дважды в неделю.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 16:48
Спасибо,так уже и реализовали. Но возникла следующая проблема:продажи в магазинах (соответственно,и потребности) происхоят и в выходные и праздничные дни. В производственном календаре выходные и праздничные дни-не рабочие.Как следствие,в значения расхода в ОЗМ не попадает расход за эти дни и результат прогноза для ППМ некорректный. При прогоне ППМ в ведомости,естественно, выходные и праздники не учтены.Возможно ли решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 17:29
Вы уверены, что проводка документа в выходной день видом движения, который обновляет расход!, его таки не обнавляет?
На сколько мне известно в данном случае календарь влияет только на даты поставки, если они припадают на выходной....
А какой у Вас код периода установлен в ОЗМ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 18:09
251 ВДв-ОМ для продажи
код периода-Т.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 18:41
Нда, с "дневным" кодом периода лажа
Попробуйте работать с кодом периода неделя (мы так и делаем, хотя планируем так же 2 раза в неделю). Все обновляется отлично.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 19:45
этот код периода потом отобразиться в ведомости ППМ :( не будет виден прогнозируемый расход за день, моего клиента может это не устроить.
хотя как для меня,то удобно:я вижу дату планирования,дату проекта заказа и средний расход за неделю )))
попробую убедить принять такой вариант 8)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 10:32
Для того, чтобы был виден прогноз за день, можно использовать Индикатор распределения в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 16:20
Настроила.Пасиб,полезная штука.Только вот прогнозируемый расход на выходные по дням все равно не отображает
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 16:59
Чт, дек 27 2007, 11:35
А что, если создать свой календарь и использовать для планирования его? Фактически же суббота и воскресенье - не выходные дни с точки зрения бизнеспроцесса?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 17:03
Попробуйте реализовать.Потом поделитесь опытом,если решите проблему,с которой началось обсуждение данной темы.
