Текущее время: Вт, сен 15 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: Не прописывается ТАП в истории заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:02
Ср, авг 23 2006, 12:28
Коллеги,
получил ответ из SAP по поводу обновления истории заказа на поставку при проводке ТАПа:
"I did some research on the interaction of FI down payments and POs.
Also there are a few past similar message and comment from developer:
It seems, F-47 is not supposed to update the PO history. F-48 (or
FBA7), however, does update the PO history."
Месяцев 10 назад проводил ТАП в стандартной системе (не помню точно - в 5-й или в 6-й) и он в истории заказа таки прописывался. Доработок/модификаций никто, кроме меня в этой системе не делал.
Или я брежу? :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 23:24
Вт, авг 01 2006, 16:01
В 6-ке, на сколько я помню, не прописывается
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 07:08
Вт, мар 27 2007, 12:54
Насколько я знаю, никогда ТАПы и ТП-ешки не прописывались в историю заказа. В EKBE есть поле VGABE, которое определяет вид операции. В домене прописаны постоянные значения для этого поля - там есть сами авансовые платежи, требований авансового платежа там нет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 12:54
Frodo написал:
Не в домене. Типы истории в T163-х таблицах прописываются. И ТАП там есть.
Плюс при обработке ТАПа вызывается ФМ "ME_CREATE_HISTORY_FINANCE", также как и при обработке самого авансового платежа.
Наверное будет над чем поработать :D.
