Текущее время: Вт, сен 15 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: ППМ особый запас проекта (резервирование + запас)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 17:33
Чт, ноя 03 2005, 12:21
При прогоне ППМ заявки и резервирования, созданные автоматически из под проекта(с пометкой особого запаса q) не учитываются, а если из под проекта создавать только резервирование, а заявку генерирует ППМ то при поступлении материала под особый запас заявка отрабатывается.
Можно ли исправить ситуацию, чтобы заявка + резервирования созданные из проекта учитывались при ППМ ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 23:18
Вт, авг 01 2006, 16:01
Ну как вариант. Посмотрите в созданной из проекта завке, может при этом система устанавливает индикатор фиксации позиции заявки "ИндФикс" в подробных данных позиции на закладке "Количества и сроки". Такие позиции при прогоне ППМ не отрабатываются.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 09:23
Нет, «Метка фиксации» не устанавливается, отличие м/у заявками найдено только на вкладке «Контактное лицо» поле «Создание» стоит производственный заказ, а в заявке сгенерированной ППМ Планирование потребности.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 09:30
Вт, мар 27 2007, 12:54
У Вас и резервирования и заявки создаются в PS? Резервирования - это потребность, заявки эту потребность покрывают, как Вы хотите чтобы резервирования+заявки учитывались в ППМ? Если будете создавать в PS только резервирования, тогда ППМ будет формировать на них заявки. А если заявки уже есть, как Вы их хотите обрабатывать в ППМ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 09:35
Если заявка сформирована не в ППМ, то ППМ ее уже не трогает по-моему, хотя могу и ошибаться. В MD04 эти заявки помечены звездочкой?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 10:26
да, звездочка есть.
А есть способ как то "убить" эту заявку?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 10:29
Пометить позиции на удаление
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 10:55
Удалить нельзя, не активна корзинка.
Похоже эту ситуацию не обойти.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 11:00
В ME52N не дает удалить? Странно, может через PS тогда ее надо удалять?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 11:30
нет, а ч/з PS пока не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 14:08
Сб, авг 05 2006, 07:27
Могу предложить создавать только резервирования и запускать MD51 или MD01, будут создаваться ППМ-ные заявки.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 15:15
Выбор способа создания заявки из проекта связан с тем, что в этом случае идет проверка на наличие бюджета проекта.
Если создавать заявки при помощи ППМ (проект создает только резервирование) то не отрабатывается проверка бюджета PS.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 23:46
Frodo написал:
А что означает звездочка у заявки в ППМ?
