Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Планирование перемещения по складам
СообщениеДобавлено: Вс, фев 10 2008, 11:43
Сб, авг 05 2006, 07:27
Коллеги, поделитесь опытом, если есть возможность, по поводу планирования перемещений.
Ситуация следующая - существует завод-поставщик с разветвленной структурой филиальных складов. Существуют другие заводы, которые получают материалы со складов первого, причем каждый получатель со своего удаленного склада. У каждого завода своя БЕ и наоборот.
Схема поступления материалов включает в себя поступление на центральный склад завода-поставщика с последующим перемещением или сразу на удаленный склад. При необходимости, думаю, можно будет разделить материалы по этому параметру.
Перемещение по случаю удаленности выполняется через заказ с исходящей поставкой. Система 2005.
На момент поступления материала на завод-поставщик в результате планирования имеем две заявки - одну от завода-поставщика к кредитору и одну на перемещение с завода-поставщика на завод-получатель. Не хватает третьей - на перемещение с центрального склада на удаленный, чтобы все было совсем шоколадно.
Приходилось кому-нибудь решать подобную проблему? Задача - минимизировать количество ручного ввода и изготовляемых документов.
Все не могу понять, почему такой напряг с перемещениями. Похоже, дело в том, что Европа слишком маленькая, и САПу лень такие операции в стандарт закладывать-((
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 09:14
Чт, май 19 2005, 12:34
во время прихода по заявке (при срабатывании определенного бади) посредством соответствующего бапи можно сделать третью заявку
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 18:06
SAA написал:
ОК. Спасибо за идею, это был бы выход. Вы уже используете такое создание у себя?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 08:36
у нас примерно аналогичным образом создается резервирование
при приходе, да
Используем MB_DOCUMENT_BADI~MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE
Заявки можно создать с помощью BAPI_PR_CREATE, например
