Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:26
 Заголовок сообщения: Инкотермс в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 12:25
Чт, сен 29 2005, 07:34
Здравствуйте коллеги смежного модуля. К сожалению нету времени поискать самому, вот спрашиваю вас - откуда у вас в позиции заказа на поставку появляется инкотермс?... процесс из процесса торговли между БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 12:30
Вообще-то инкотермс в закупочном заказе заполняется на уровне заголовка. И тянется по аналогии со сбытом из данных закупки в основной записи поставщика
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 12:35
так, минутку...
прочёл, что по умолчанию берётся из инфо записи, однако нет, удалил, проверил, всё равно тянется одно значение.
потом почитал вас и проверил по MK02 данные закупки - там пусто, но значение тянется... хм!!!
в заголовке пусто... откуда ещё могёт тянуться?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 12:40
1. А в MK02 правильную закупочную указывал?
2. Если продажа между БЕ и закупочный заказ создается из IDOC, то инкотермс может быть заполнен в IDOC.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 12:52
это всё ок, всё проверенно. там всё ок. Вообщем такая фишка, как только устанавливаешь завод закупочный в позиции заказа на поставку, так сразу появляется этот инко, как убираю завод, исчезает инко... вопрос... как связано значение инко и закупочный завод...это не может быть своя разработка?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 14:19
похоже не z-разработку. А вообще на месте оно виднее.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 12:52
вообщем вообще всё по-детски как-то получилось вообще... это значение тянулось по умолчанию из ОЗД покупателя со сбытовыми ракурсами продавца... я смотрел продавца, но покупателя упустил... вот надо намотать на ус... может кому понадобится в будущем
