Текущее время: Чт, авг 13 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: Заявка
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 08:54
Вт, янв 22 2008, 16:35
Привет всем! Расскажите, как присвоить в заявке одной позиции несколько источников поставки? В заголовке заявки установила индикатор Выбор источника поставки, система предлагает все возможные источники, но присваивается только один, а мне нужно несколько.
 Заголовок сообщения: Re: Заявка
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 09:26
Вт, авг 17 2004, 10:25
Catherine написал(а):
... как присвоить в заявке одной позиции несколько источников поставки?
Подозреваю, что никак.
Либо не присваивайте источник поставки, и потом ссылайтесь на эту заявку в ЗнП с разными поставщиками.
Либо дробите на несколько позиций.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 10:04
это получается, чтоб десяти поставщикам сделать заказ, придется вручную создавать заказы? И потом как дробить в заявке? у меня оператор не в курсе, что нужно дробить. Это уже менеджер принимает решение.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 10:10
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 10:24
Пн, мар 26 2007, 11:54
В таком случае зачем указывать пачку поставщиков в заявке, че то не вижу смысла. Если потом менеджер распределяет количество по поставщикам.
 Заголовок сообщения: заявка
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 10:36
Наверное неправильно поняли. Создается заявка. Затем с помощью транзакции ME57 присваивается поставщик. Вопрос в следующем: на ту позицию, на кот. предлагается несколько источников поставки, нужно вбырать нескольких. А возможность, только присвоить одного :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 13:12
Поняли Вас правильно. Хотельсь бы услышать, что дальше делается с заявкой после ME57. Автоматически создается заказ или все-таки вручную?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 14:12
Цепочка следующая: создается в ручную заявка, затем автоматически присваивается источник поставки через ME57, где одному материалу присваивается один поставщик. А затем работает транзакция ME59N (Автоматическое генерация заказов на поставку на основе заявок). Заказ сформирован на одного поставщика. :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:49
Чт, фев 15 2007, 11:30
Одна позиция заявки - один источник поставки! Только так.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 15:28
Очень плохо :(
 Заголовок сообщения: Re: заявка
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 16:08
Если я правильно понял мысль Catherine, то ей нужно увидеть весь список возможных (доступных) источников поставок. А присвоить позиции заявки уже конечно только одного из них.
Если имеется в виду это, то в ME57 кнопка "присвоить автоматически" как раз показывает окошко со всеми возможными поставщиками.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 07:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
а заявки каким образом создаются - вручную или через ППМ? Поскольку если через ППМ, то можно разделить отдельную потребность между разными источниками поставки (имеется в виду использование квотирования): http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
