Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Как узнать компоненты основного материала (разузлованного)?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 12:27
Ср, окт 24 2007, 18:23
Как программист столкнулся с задачей, суть которой составлении отчёта по компонентам (Тип L) разузлованного материала (Тип T). Когда в сетевом графике только один материал с типом Т, на сколько понял, все остальные материалы с типом L - его компоненты. Но если, допустим, есть 2 разных материала с типом T, то разделить какой материал является компонентой какого в тр. cj20n на первый взгляд невозможно.
Консультант подсказал, что при создании разузлованного материала все его компоненты подтягиваются автоматически. Отсюда ясно что где-то прописанны связи между основным материалом и его компонентами. Собственно вопрос:
1) в какой таблице указаны эти связи?
либо
2) есть ли ФМ (может BAPI), который по материалу вытаскивает его компоненты?
Думаю это несложный вопрос. Надеюсь понятно сформулировал вопрос.
Заранее благодарен.
С Уважением, Алексей.
Создал тему сначала в PS, но потом понял, что наверно логичнее было бы создать в ММе. За дубли тем прошу извинить.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 12:33
Вт, май 17 2005, 13:35
Консультант должен был как минимум назвать транзакцию ведения спецификаций - cs01. А таблица вроде STPO.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 13:40
LKU написал:
В точку! Благодарю!
