Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Дополнительное дебетование
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 13:11
Ср, май 30 2007, 11:07
В MIR7 выбрали дополнительное дебетование.
В первой позиции контроля счетов логистики позиция заказа контирована и её не нужно дебетовать, соответственно метку дебетования сняли. В остальных 3-х позициях оставили метки. На закладке подробно заполнили сумму "Незапланированных затрат по доставке", которые должны пропорционально распределиться на 3 позиции. В первой позиции стоит количество и сумма, в последующих только количество. Но в моделировании вижу, что сумма по первой позиции увеличилась.
Почему? Ведь метки дебетования по этой позиции нет?!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 13:19
Чт, фев 15 2007, 11:30
Что значит сняли метку? Выделение с позиции убрали?
Фактура по этим позициям у вас зарегистрирована?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 14:01
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если какие то позиции не надо дебетовать, то снимите с них выделение и нажмите кнопку "удалить невыделенные позиции"
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительное дебетование
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 17:16
Вт, июл 10 2007, 10:57
В MIRO (в отличие от MIGO) метки (галки-отметки) для строки роли не играют --- нужно не их ставить, а выделять строчки (строка желтой станет)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 03:57
По первой позиции нужно провести только стоимость, поэтому в этой позиции где поле "Дебетование" галку сняли. Эта позиция в ЗНП контирована на основной счет и МВЗ. По трем следующим позициям материал уже оприходован на склад и только на эти позиции, согласно счету поставщика, нужно раскидать затраты по доставке.
Снять выделение с первой позиции нельзя, иначе сальдо не равно 0.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:11
И все-таки, неужели никто в системе не регистрировал одним документом счет-поставщика (MIR7, MIRO) в котором есть и только стоимость (один материал) и дополнительное дебетование (другие материлы, которые уже лежат на складе). ПОЧЕМУ при снятой галке в поле "Дополнительное дебетование" по позиции, которую не нужно дебетовать, а провести только сумму (позиция контирована на основной счет и МВЗ) система все равно эту позицию дебетует? Версия 4.7
