Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Стратегия выдачи: настройка прав
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 13:34
Ср, авг 22 2007, 13:25
Привет всем!
Создал стратегию выдачи заказов на поставку (2 деблокирующих: сначала 1ый, затем 2-ой). Стратегия работает. Создал специально пользователей для теста, которым присвоил специально созданные роли на отдельный код деблокирования (кроме этих ролей у них только общие).
Если 1-ый не может деблокировать за второго, то у 2-го все же получается деблокировать за 1-го, чего быть в моем случае не должно. Как ему это запретить? Или это стандарт такой?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 08:01
Чт, май 19 2005, 12:34
через что ты деблокируешь заказ?
проанализируй трейс полномочий, может, есть у тебя все же M_EINK_FRG в какой-нибудь роли как раз с теми параметрами, которые работают
в M_EINK_FRG группа деблокирования и код деблокирования должны иметь определенные значения, может, у тебя там звездочки?
На своей системе попробовал, все нормально, не получится ни в ME29N, ни в ME28 выдать заявку с первым кодом деблокирования, имея только второй.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:26
Ср, апр 04 2007, 16:22
Господа, похожая проблема!
Деблокирование контракта. Два утверждающих - один с кодом Z1, второй после него, с кодом Z2.
Хочу, чтобы второй (Z2) мог заходить в систему только для того, чтобы деблокировать контракт с кодом Z2. Создал пользователя, к нему роль, к ней транзакцию МЕ35К и полномочия на неё, объект полномочий M_EINK_FRG добавил для кода деблокирования прописал значений Z1, поставил нужную группу.
Захожу им в систему, в меню одна транзакция, естественно, запускается, всё нормально. С кодом Z1 говорит, что нету полномочий на код Z1. А вот на Z2 ругается, что нету контрактов для деблокирования. Но под пользователем с полными правами все ок, есть контракты. Видимо, проблема все-таки в полномочиях?
Дал ещё права на просмотр контрактов, но пока не видит всё равно...
Может, кто-то уже делал аналогичную процедуру, подскажите, какие полномочия ещё дать, чтобы были видны контракты. При этом желательно, чтобы прав на изменение контрактов не было.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 08:19
Вт, авг 17 2004, 10:25
Проверить недостающие полномочия можно запустив параллельно транзакцию SU53.
Ну и трейс полномочий ещё никто не отменял (ST01).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:31
Вт, мар 27 2007, 12:54
Z2 увидит контракты для деблокирования, только когда Z1 их деблокирует
