Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Накладные
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 08:37
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, вопрос:
Ситуация: когда мы регистрируем ТЗР в miro, когда вся сумма пропорционально делится на все позиции в заказе, тогда соответственно все суммы ложатся на конкретные материалы.
Требуется: вместе с тремя накладными приходит один путевой лист, с некоторой суммой, необходимо его оприходовать, но так чтобы все легло на 10* (на материалы из накладной) пропорционально количеству соответственно.
Можно ли как то реализовать это в САПе? У кого какие варианты?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 11:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
Имхо, есть только один нормальный вариант учесть ТЗР при ПМ - через доп.вид условия в схеме калькуляции (типа фрахт)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:00
Вообщем, возможно в предыдущем посте я неверно выразился, НО нужно что то типа mr22, только чтоб можно было указать к примеру позиции и программа бы автоматически раскидала все затраты пропорционально по позициям. Вот :)
А то ручками раскидывать и в голове пропорции считать утомительно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:08
А можно узнать, где указываются доп. условия. И что такое схема калькуляции и для чего она нужна?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:43
Maksimus написал:
Если так, то придется писать свою прогу.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 13:55
:( ну видимо так и есть. К этому и пришли. Будем значит писать!
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 14:28
Вт, окт 04 2005, 10:21
Че то не совсем понятно.
Можно использовать дополнительное дебетование, как обычно, выбрать в MIRO позиции и распределить сумму накладных пропорционально стоимости.
Если распределять необходимо не по стоимости, а по весу или по количеству, да еще и выборочные позиции из одного документа, то есть БАДИ которыей позволяте проводить распределение пропорционально стоимости.
Или я не так понял?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 07:51
речь идет о том чтобы распределить доп.затраты до ввода счета.
Как я уже писал выше для этого есть механизм с использованием видов условий типа фрахт в схеме калькуляции (но опять же это имеет смысл когда фрахтовые расходы можно запланировать или внести в заказ до ПМ).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 09:38
OlegDM вы совершенно правы! Именно до ввода счета!
