Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Источник поставки при планировании по области
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 09:20
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Натолкнулся вот на такую проблему:
Есть книга источников поставки в которой прописан договор. Прогоняется ППМ по области и этот источник не присваивается заявке. Области, все настроны правильно. Областью является склад. Потребность сбытовой заказ. В нем указывается склад. В MD04 все видно, но источник не присваивает при прогоне. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Источник поставки при планировании по области
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 14:30
Пн, ноя 06 2006, 16:11
КИП-это функциональность для закупок.
А как у Вас реализовано ППМ,что оно может генерить СБЫТОВЫЕ заказы?
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 12:10
[/quote]
А как у Вас реализовано ППМ,что оно может генерить СБЫТОВЫЕ заказы?[/quote]
Вы неправильно поняли. ППМ не генерит сбытовые заказы. Сбытовой заказ в данном случае это потребность. В сбытовом заказе прописвывается склад. Склад является областью потребности. Существует КИП, в котрой прописан договор как источник поставки. Так вот при прогоен ППМ по области заявке автоматом не присваивается этот источник. Индикатор стоит 1 (учитывать книгу в ППМ)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:05
Вт, мар 27 2007, 12:54
Вручную присваивается источник поставки этой заявке? Специальный вид заготовки не присвоен области ППМ? Тип позиции в заявке - обычная?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:13
Frodo написал:
Да, присваивается вручную и из Ме56. Специальный вид заготовки не присвоен, тип позиции обычный
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 16:15
555 написал(а):
Frodo написал:
КИП активен для завода и материала?инфо-записи,закупочные-все соответствует?
поставщиков по умолчанию нет?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 10:36
555 написал(а):
Frodo написал:
Попоробуйте присвоить тип позиции F, заготовка на стороне
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:53
CasuAl_AngeL написала:
555 написал(а):
Frodo написал:
Странное дело! Сначала вроде помогло.Я забыл про эту проблему тепрь опчять коснулся неработает это, не могу понять в чем дело
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 17:37
В общем проблему нашел. Теперь осталось ее объяснить. Если заполнено поле Время обработки ПМ в ракурсах на уровне завода то источник не присваивается. Если убрать, сразу все нормально. В чем тут может быть дело? Это поле нужно обязательно. Получается значит при области планирования если это поле заполнено Источник поставки присваивать через тр-ю me56
