Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Сроки хранения партий
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 10:33
Пт, апр 28 2006, 21:33
А возможно ли как-то получить в общем списке по (материалам, складам) информацию о сроках хранения партий или о дате создания партий? :roll:
С уважением, Хороший
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 11:12
Сб, ноя 13 2004, 00:44
В виде отчета не помню, но что тебе мешает нарисовать qwery
и за сунуть туда одну из таблиц mcha, mch1
а оттуда взять поле
ERSDA - Дата создания
HSDAT - Дата, когда была изготовлена пертия
VERAB - Дата доступности
VFDAT - Срок хранения или минимальный срок годности
Думаю этих данных тебе будет достаточно
Кстати хотел бы заметить уровень партии бывает на уровне БЕ, завода, материала. Индивидуально по складам что-то я не встречал, хоть и искал. Вот запас да, но не сама запись партии.
Так что для каждого склада эти данные по партии будут одинаковы, что в принципе и правильно :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 13:41
Я посмотрел эти поля партии с помощью транзакции MSC3N. Вот, что у нас тут имеется:
HSDAT - Д/изготовления (пусто)
VERAB - Доступно с (пусто)
ERSDA - Дата создания (заполнено датой создания док. материала)
DFBATCH->MHD_IO - Срок хранения/МСГ (пусто)
MCHA->LWEDT - Последнее ПМ (заполнено, но не всегда совпадает с датой проводки для данной партии)
А интересует ведь как раз самая первая дата проводки поступления кол-ва в данную партию. Эта дата проводки есть только в заголовке документа материала GOHEAD->BUDAT.
Может что-то не так настроено? Но в MB51 отражается именно дата проводки и по ней считаются остатки, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 13:53
Пн, фев 14 2005, 16:41
Все уже есть в системе
транз bmbc - batch managment cockpit
там все есть и более, единственно надо разобраться с ней (полчаса)
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 15:04
Если тебе интересен документ материала то это
mkpf и mseg
если запас
то marc, mard
так как у тебя партионный учет еще и mchb
И настройки тут не причем
А так да bmbc тебе поможет :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 14:49
Спасибо за советы! Действительно в cockpit'е нашелся признак из классификации партии (хорошо, что его предусмотрели в свое время) - дата приходной накладной там у нас фиксируется, пусть и в виде комментария. Пока этого достаточно.
Но с Qwery пожалуй тоже стоит повозиться - красивее должно быть, а то в bmbc слишком много всего ... :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 16:32
Ср, май 03 2006, 19:20
Господа, а как в bmbc в вывод запаса в табличном виде добавить столбец с кратким наименованием материала?
P.S.:
Нашел в Утилиты -> Пользовательские параметры настройки
Тока, собака, в один столбец сливает.
