Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:06
 Заголовок сообщения: Включение полей в заказ, поступление.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 08:52
Вт, ноя 27 2007, 09:02
Я создаю стандартный заказ на поставку. Заказ без контировки. Не могу найти настройку, чтобы добавить вкладку контировка для позиций. Хочу там указать поля: ПФМ, ФП, Фонд. Из-за этого в документе поступления этих полей во вкладке контировка тоже нет. В документе поступления выскакивает такая ошибка:
Фонд для ОСч 1000 1050600000 требует обязательного ввода.
№ сообщения F5808
Diagnosis
The value for field "Фонд" in the interface to Financial Accounting is an initial value but you are required to make an entry in the field selection for G/L account "1050600000" in company code "1000" linked to the field selection for posting key "89".
где: 1000 - план счетов, 1050600000 - счет запаса материалов (BSX), БЕ 1000.
Таблица Т30 настроена. Через spro пытался добавить нужные поля через "параметры настройки для движений материала(enjoy)" "выбор полей по видам движения" - выскочила ошибка: "Поле GEBER для вида движения 101 не разрешено" Geber - это фонд. Фонды в системе должны быть настроены... (человек, занимающийся этим, все вроде как настроил)
В общем вопросы: 1) Как добавить поля в заказ (вкладку контировка)?
2) Как добавить поля в док-т поступления, снять запрет?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 10:27
Все разрешилось чудесным образом само. Нужно было активировать "управление бюджетом" для моей БЕ. Вопрос решен.
