Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Исх.поставка - отпуск материала - ошибка (ABAP)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 15:26
Вт, июл 10 2007, 10:57
При попытке сделать отпуск по поставке в VL02N он не производится и в почту приходит сообщение "Обновление прервано... ИнформПоОшибке 00 671: ABAP-процессор: LOAD_CLASS_NOT_FOUND".
:shock:
В какую сторону смотреть и что делать?
[поставка нормальная, запас/партии материала есть;
перемещаю со склада на склад на одном заводе;
(для позиции в заказе на перемещение поставил контировку на основное средство {!} - пользователи хотят создавать ОС при отпуске на него, поэтому MB1A или MIGO им неудобны - там нет кнопки создания ОС; но она есть в ME21N :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 16:23
Вт, май 17 2005, 13:35
Подробности дампа смотреть в sm13.
Как правило, проблемы в выходных документах.
