Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:06
 Заголовок сообщения: Настройка транзакции MSC2
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:12
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте!
Ситуация следующая:
необходимо автоматически проставить один из признаков в партии. Пользуюсь транзакцией LSMW. для простановки партии MSC2.
Ситуация такая что в разработке в этой транзакции нет поля Номер материала, а в других мандантах есть данной поле и оно обязательное для заполнения. Соответственно моя программа корректно не работает. Вопрос: где и как можно добавить поля в транзакцию MSC2 ? Я понимаю что это настраивается где-то в SPRO. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 10:35
Пн, сен 03 2007, 13:20
Общая логистика - Управление партиями - Основные записи партий: выбор полей...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 13:36
Да. Это я понял. Правда не понятно, каким образом добавить поле номер материала сюда...
что такое Группа выбора полей совсем не понятно...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 13:54
Если нет поле материал в группе выбора полей, то прописываешь добавляешь это поле туда в одну из существующих групп или новую (например 040).
Далее заходишь в Обработку выбора полей напротив MSC2 дважды мышкой щёлкаешь в самом конце на строке выбора полей (если 040) и у тебя появляется группа выбора полей 040 с присвоенными этой группе полями и ставишь галочку напротив обязательный ввод.
В принципе всё
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 14:27
Приветствую.
Да спасибо, все получилось.
Но вот в чем вопрос. В другом манданте, такой настройки нет..
Вопрос, как это может быть ???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 14:31
В смысле нет? Мандант другой настроечный? Если нет, то дотащите просто туда запрос
Прошу прощенья. Исправилась транзакция MSC2N Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
А мне необходимо сделать для транзакции MSC2 Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Во всей видимости другая настройка должна быть ?
И кстати, подскажите, где можно почитать о том что Вы написали про настройки полей...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 14:38
Господа прошу прощенья!
Просто смотрю, а не вижу что смотрю...
Все получилось огромное спасибо....
