Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Поступление через "запас в пути"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 09:09
Вт, ноя 27 2007, 09:02
Подскажите, что предлагает стандарт САП, в случае поступления материала, сначала на "запас в пути" потом на "счет запаса".
Бизнес-процесс вроде бы такой:
1)Поступление МЗ на счет «запасы в пути», если материалы, отправленные поставщиком, не поступили на отчетную дату.
2)При поступлении МЗ, в системе выполняется проводка перемещения запасов со счета «запасы в пути» на счет «запаса материалов».
Какие мм-документы нужно создавать? Заказ какой? В.д. при поступлении 1, в.д. при перемещении 2.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:01
Пн, сен 03 2007, 13:20
1 вариант: !) Создать заказ на перемещение вид UB
2) списать на заказ материалы в.д. 351
3) приходовать запас с заказа в.д. 101
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:08
2 вариант: 1) операция в MIGO отпустить со склада в.д. 303 в запас в пути
2) операция в MIGO принять на склад в.д. 305 из запаса в пути
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:19
Abral написал:
1 вариант: 1) Создать заказ на перемещение вид UB
А проводки какие будут рождаться?
2) Дзапса в пути Ксчет поставщика
3)Дсчет запаса Кзапас в пути
4)счет-фактура (MIRO) там какие проводки? Технический перерасчетный счет куда денется?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:30
Если внешний поставщик (а не другая БЕ) и есть фактура, то такие варианты не подходят...
Тут тогда надо делать например поступление в блокированный запас (до ERP2005 при этом проводок не образуется). Ну а потом переводить его уже в свободноиспользуемый когда товар дойдёт
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:46
Через блокированный запас мне нравиться, но нельзя, из-за проводки.
Нужно реализовать такие проводки:
1) Дзапас в пути К счет поставщика
2) Дсчет запаса К запас в пути
Версия ERP 2005. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 11:03
Если нет модуля PS, то можно в особый запас проекта приходывать и для запаса проекта свой счёт запаса настроить, который будет называться запасы в пути. Ну а потом из запаса в пути (особого запаса проекта) переводить в свободноиспользуемый. Или приходывать в запас клиента и потом переводить в свободноиспользуемый. Для запаса клиента также можно настроить отличные от свободноиспользуемого счета запаса
 Заголовок сообщения: Re: Посткпление через "запса в пути"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 11:40
Чт, июл 26 2012, 06:55
Добрый день! А если нужен оцененный запас для stock in transit, возможно ли использовать для этих целей ПМ 107 запас в пути и затем ВДВ 109? Вместо 103-105 ВДВ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 12:41
Использовать можно, но счёт запаса у вас будет такой же как при поступлении 101 в.д., т.е. проводок по другому счёту запаса при оценённом поступлении не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Поступление через "запас в пути"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 15:25
А ну можно сделать копию 107 и настроить на др счета наверное
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 17:25
Не получится, т.к. Счет определяется по операции bsx, видом движения не повлиять
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 20:46
Вт, май 17 2005, 13:35
Вот интересно, начиная с EHP5 есть новый отдельно оцениваемый вид запаса "T" - "запас в пути". В хелпе вроде написано, что он сделан под перемещения между заводами, но может его можно прикрутить и к закупке у внешнего поставщика?
Кто-нибудь уже пробовал?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 14:54
Вт, июл 10 2007, 10:57
А нельзя ли сделать раздельную оценку и партию 'товар в пути', в неё товар класть сразу по выходы его от поставщика.
По приходу к нам - делать перемещение из этой партии в другой вид оценки внутри одного завода...
