Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Перемещение материалов между заводами одной БЕ
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2008, 14:02
Чт, окт 12 2006, 09:25
Приветствую, уважаемые!
Процедура перемещения материалов между заводами одной БЕ.
Используем стандарт с заказами на перемещение “UB” по нему делаем исходящую поставку «NL», ОМ 641 видом движения, ПМ 101 вид движения. При этом не формируется бух. проводок (FI документ не создается). Подскажите, как в эту схему добавить счет «материалы в пути», чтобы:
при ОМ формировалась проводка Дт. счет материалов в пути Кт. счет запаса.
при ПМ Дт. счет запаса Кт. счет материалы в пути?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 08:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Что, вообще не создается FI проводок? По идее, проводки в данном случае должны быть при ОМ 641 ВД - правда проводка всего одна - Кредит "СчЗапаса" (На сдающем заводе) - Дебет "СчЗапаса" (на принимающем заводе + запас попадает в "Запас в пути"). При приемке, 101 ВД, происходит просто перемещение на принимающем заводе из "Запаса в пути" в свободно-используемый (в общем случае) запас. Это стандарт, если хочется чего то еще, то, имхо, придется поработать абаперам.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:28
Так и создается.
Но, неужели без абапера нельзя настроить чтобы при отпуске материала выполнялась проводка - Дт. счет материалов в пути (некий бух. счет) Кт. счет запаса (завод 1).
при поступлении материала - Дт. счет запаса (завод 2) Кт. счет материалы в пути?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 12:52
Чт, авг 26 2004, 11:11
АБАП сильная вещь ... а MB5B не подойдет? в конце периода смотрим что там за суммы и делаем как раз проводку с материалами в пути (руками в FI), только для отчетности. В начале нового периода анулируем ее ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 12:56
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 22:36
сорри, MB5T хотел сказать ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 22:37
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 14:30
Уважаемые, хотелбы еще раз вернутся к этой теме, может кто подскажет решение этой проблемы, а именно как настроить:
1) при отпуске материала по поставке сформировать FI документ с проводками Дт. счет материалов в пути Кт. счет запаса (завод 0001).
2) при поступлении материала по поставке сформировать FI документ с проводками Дт. счет запаса (завод 0002) Кт. счет материалы в пути
Сейчас используется стандарт с заказами на перемещение “UB” по нему делаем исходящую поставку «NL», ОМ 641 видом движения, ПМ 101 вид движения. В этом случае FI проводок не формируется.
