Текущее время: Вт, сен 15 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: Временно сохраненная счет-фактура
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 10:56
Чт, июн 28 2007, 14:59
Подскажите, пожалуйса, как удалить "зависшую" временно-сохраненную счет-фактуру? ПРи попытке удаления из mir6 возникает дамп. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 11:53
Чт, фев 15 2007, 11:30
MIRO - открыть документ и выбрать в меню Документ счета-Удалить.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 11:56
я не могу использовать miro, ВСЯКИЙ РАЗ ВЫЛЕТАЮ В ДАМП: MRM_DRSEG_CR_CREATE. (НОМЕР СООБЩЕНИЯ М8008)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 12:31
Ср, ноя 14 2007, 10:37
Это скорее к базисникам вопрос - почему дамп.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 12:33
Ну или посмотреть по дампу на какой строке и на что ругается. Может будет понятно, в чем дело...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 08:52
Чт, май 19 2005, 12:34
это ненормальная ситуация
в дампе ведь есть и описание ошибки.
Есть такая транзакция - ST22.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:29
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Посмотрите, если фактура на основе заказа, то есть ли этот заказ. Если он удален, то может поэтому и фактура не удаляется. У меня было что-то подобное.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 16:43
заказ есть, просто после временной регистрации Счета-фактуры в нем изменялись контировки, после этого нельзя удалить сч-ф
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 06:53
Вт, мар 27 2007, 12:54
Так верните контировку в заказе - и удаляйте.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 12:47
Я не хотел сначала говорить. В моем случае было еще хуже. Заказ был удален архивацией. Я применил запрещенный прием. Установил общий статус обработки счета-фактуры. После этого удалил ее архивацией.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:18
не получается удалить, уже трудо сказать что конкретно менялось, а акты сторнировались, и новая Счф уже заведена. Раньше я помню, была такая программа Z_MRM_DELETE_PP, по ноте 501905, через нее нормальо удалялись такие зависшие СчФ. Сейчас почему-то такой программы в системе нет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 20:26
Пт, апр 28 2006, 22:39
Так скопируйте ее опять из ноты... :? А то приходят на ум только всякие hard-core варианты, типа поставить break point на строку, где dump проиcxoдит, и в дебаггере ее обойти. (Ну что с ABAPера возьмешь? :) )
