Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Условие в заголовке заказа: пропорциональное распределение
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 17:44
Чт, дек 27 2007, 11:35
Уважаемые коллеги!
Прошу у вас помощи по следующему вопросу:
Существуют фрахтовые расходы, которые необходимо задавать единой суммой в заголовке заказа, с тем, чтобы они затем распределялись пропорционально стоимости позиций. Для этого был создан специальный вид условия.
Предположим, что сумма фрахтовых расходов, заданная вручную в заголовке заказа составляет 1000р, а стоимость двух позиций заказа одинакова. В этом случае, если заглянуть в позицию на вкладку "Условия", в поле "Стоимость условия" ("Condition Value") будет указана сумма 500р - что и требовалось.
Однако, в поле "Сумма" ("Amount") на той же вкладке почему-то указывается 1000р.!
Эта же сумма появляется в поле KBETR таблицы KONV, и, похоже, оттуда попадает в позицию при печати формы M-4 (Приходный ордер)...
Вопрос: с чем может быть связано отображение суммы условия из заголовка в позиции заказа и путем каких настроек можно добиться того, чтобы отображалась сумма условия, относящаяся к конкретной позиции?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 17:13
Ср, май 23 2007, 09:26
А почему нельзя это просто делать в счет-фактуре. Там есть поле для дополнительных затрат, оно как раз пропорционально распределяются на все строки заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 12:06
Елена, это прекрасная идея. К сожалению, в форме М-4 необходимо детализировать расходы на транспортировку и таможню в отдельных строках - и у меня пока нет идей, как реализовать это при подтягивании информации из документов фактур...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 09:44
Ну так бери после фактурирования все что система распределила на строки из истории заказа. Или М-4 раньше печатаете, чем фактуру делаете?
